Nockenwelle SM610S auch auf SM610R
Gast
Passt eine Tuning Nockenwelle einer TE610/SM610S auch auf eine SM610R?
Danke für Eure Antworten
Re: Nockenwelle SM610S auch auf SM610R
Nein, du kannst aber die der TE und TC der enstprechenden Baujahre verwenden!
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Also die Nocke der TE610/570 ist doch die gleiche wie in der SM610R.
Die TC Nocke ist anders und wird oft als Tuning Nocke (für TE und SMR 610/570) angeboten, bringt ca. 2...3PS. Die Nockenwellen vor Bj. 95 haben noch keine Fliehkraftdekompression, können aber auch eingebaut werden.
Gruss Löru
Gruss Löru
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
- Bustai
was ist das? nur mal so interessehalber.. :)Fliehkraftdekompression
@bustai
Beim Kicken, sprich niedrigste Drehzahlen, öffnet ein zusätzlicher Mechanismus ganz leicht das Auslassventil um ein paar Kurbelwellengrade damit sich Dir beim Kicken nicht zuviel Kompression entgegenstemmt und das zarte Beinchen keinen Schaden nimmt ;D
Sobald der Motor angesprungen ist zieht sich der Mechanismus per Fliehkraft (aha!) zurück und man hat ein geschlossenes Ventil.
Stell Dir vor Du ziehst den Dekohebel und kickst gleichzeitig, gleiche Wirkung nur automatisch bzw. eben per Fliehkraft.
Sespri
Sespri
- Gluecksbaer
a Ha, das wußte ich auch nicht aber warum haben die denn dann alee, auch nach 95, eine Deko Helbel, den bräuchte ich doch nach deiner Erklärung nicht??
Oder hab ich das was falsch verstanden??
stolli
ich dachte nur die duals hätten solch nen autodekogehabt!!!!
@Gluecksbaer
Hast schon richtig verstanden, zum kicken brauchst den Dekohebel nicht, nur zum permanenten Öffnen des Auslassventils um einen total abgesoffenen Motor (z.B. nach einem Umfaller wenn ev. alles in den Brennraum fliesst)
mit dem Kicker durchzuspülen.
Aber zum Starten hab ich ihn auch noch nie gebraucht.
@Stolli
Wies bei den Duals aussieht weiss ich nicht, aber meine 610te Bj. 95 hat auf alle Fälle sowas.
Sespri
@Stolli
Sespri
die Dual hat einen Anlasser, auf nen Deko haben sie verzichtet, die neueren Duals haben ja nicht mal mehr einen Kicker.
Helge
Helge
- Bustai
danke @ sespri.. :D 8)
