SM 610 Startproblem
NPH
SM 610 Startproblem
Beitrag von NPH »
ich bin neu im Forum und wünsche euch erstmal ein fröhliches Hallo ;)
Mir wurde eine Husqvarna SM 610 auf den Hof gestellt, die nicht mehr anspringt. Da ich selber bisher noch keine Erfahrungen mit Husqvarna Maschinen sammeln konnte, wollte ich mich erst einmal hier informieren.
Zur Geschichte des Motorrads:
Das Motorrad lief noch im vergangenen Sommer. Eines Sommertages wollte sie nicht ohne Fremdhilfe (Starterkabel + Auto) anspringen. Danach lief sie aber problemlos. Auch konnte Sie an jenem Tag für einen kurzen Stopp ausgeschaltet und wieder von selbst gestartet werden.
Ein paar Wochen später rührte sich jedoch auch trotz Fremdhilfe nichts. Sie sprang einfach nicht an.
Sie wurde dann in eine Motorrad-Werkstatt (keine Husqvarna Fachwerkstatt) gebracht und geprüft. Dabei hat der Techniker einen defekten Magnetschalter ausgetauscht.
Mit einer großen Autobatterie hat er direkt den Anlasser betrieben: "Der scheint zu funktionieren, zieht Strom".
Problem sei, dass der Motor nicht dreht. Er würde nach einer halben Umdrehung stocken. "Es scheint etwas im Motor zu hängen".
Selber wollte er daran nicht mehr weiter machen..
Tipps für die ersten Schritte:
Bevor ich nun wild loslege, wollte ich einmal von den Experten hören, was ihr dazu meint?
Könnte es mit unter etwas banales sein, was der Techniker übersehen hat?
Ist hier im Forum oder in den weiten des Internet das entsprechende Werkstatt-Handbuch zu finden?
Würde mich über jeden Hinweis freuen.
Beste Grüße
NPH
K-Bär
Motorrad: SM610S
Re: SM 610 Startproblem
Beitrag von K-Bär »
Erst einmal angeben um welche 610 ( bj. usw ) es sich handelt......
Werkstatthandbuch findest du dann.....und wenn der motor nicht komplett drehen sollte heisst es wohl aufmachen und nachschauen....
NPH
Beitrag von NPH »
Hi K-Bär,
leider wurde mir die Maschine tatsächlich ohne Unterlagen (bis auf die Betriebsanleitung) hingestellt. Ich habe mir gerade noch mal das Typenschild bei der Rahmennummer angesehen, aber die scheint mir auch keine Informationen über den genauen Typ zu geben..
Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/4683 ... yj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4683 ... or_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4683 ... q3_jpg.htm
Hast du ggf. einen Tipp wie ich es rausfinden kann?
Baujahr reicht. Da E-Starter muss es ja ne Dual sein.
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
98 bis Ende von den alten Dual. (2002?)
NPH
Beitrag von NPH »
vielen Dank für die Links:
http://docs.wavenetworks.us/manuals//19 ... %20610.pdf
Das wird das relevante Werkstatthandbuch sein.
Noch irgendwelche Tipps/Hinweise bevor ich loslege und den Motor öffne?
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Na sauberen Arbeitsplatz.....evtl mit Bildern dokumentieren wenn was aussergewöhnlich ist......da kann dir dann vermutlich besser geholfen werden.
Tippo
Motorrad: TE 610E
Beitrag von Tippo »
Bevor ich den Motor ausseinandernehme. Schau zuerstmal nach dem Anlasser an. wie schauts mit den kohlen aus is er iwann mal arg nass geworden werden die kabel biem starten heiß?
