Undichtigkeit Ansaugstutzen Nuda 900R
Morgen zusammen!
Die Nuda hat beim Treffen ganz schön gelitten. :lol: Nach dem gebrochenen KZH gibts nun auch Inkontinenz am Ansaugstutzen des linken Zylinders. :roll:
Kennt jemand dieses Problem und weiß dazu eine Lösung?
Kleiner Hobbit
Re: Undichtigkeit Ansaugstutzen Nuda 900R
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Das Problem habe ich auch seit einiger Zeit. Gestern ist es etwas mehr geworden, muss also in die wERKSTATT:
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Waldo
Beitrag von Waldo »
Prüft mal den Lufi Kasten. Normal sammelt sich links unten eine Mischung aus Ölnebel und Wasser. Sieht genau so aus wie die Pampe auf den Bildern. Vielleicht beim waschen die Ansaugöffnungen nicht verschlossen??
Waldo 900 R
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Beitrag von JoJo_Berlin »
bin ebenfalls Waldos Meinung.
Die Klammern sind verschlossen und die braun/schwarze Farbe besagt:
Ölnebelablagerung aus dem LuFi-Kasten, welcher an der Ansaugtrichterdichtung durchsickert.
Erstmal unbedenklich, wenn diese Sabberspur schon weiter oben am Gummi des LuFi-Kasten zu sehen ist (auch die verdeckten Stellen sichten).
Gelegentliches säubern der Öllache im LuFi-Kasten hilft und sollte im Rahmen einer Inspektion ausgeführt werden, wird aber diese Sabberspur niemals gänzlich verhindern, da der hintere Bereich nicht zugänglich ist.
Tschau JoJo
Ich hatte den Luffikasten erst Anfang des Jahres gesäubert. Dort war ein wenig Pampe in der Ecke.
Ich werde den mal öffnen und schauen. :Top:
Ich bin momentan der Meinung, dass die Spur nicht auf dem Gummi ist, aber das prüfe ich nochmal!
Danke Euch und melde mich wieder, wenn ich das geprüft habe.
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
infectedbrain hat geschrieben:Die Nuda hat beim Treffen ganz schön gelitten. :lol:
Moin Hannes,
dann hast Du Deine Süße ja endlich mal artgerecht eingesetzt :evil1:
JaNee, wie JoJo schon geschrieben hat, ist das nicht ungewöhnlich.
Je nach Betriebszustand und Ölmenge, spuck sie das Zuviel einfach in die AirBox.
Falls Dir langweilig ist oder Du keinen Bock auf :2w: hast,
kannst Du die AirBox nach dem Ausbau weiter zerlegen und vollständig reinigen.
Hab am WE mal in die Airbox geschaut. Da stand sie wieder...diese ominöse Suppe. Dabei hatte ich diese erst Anfang des Jahres entfernt.Und davor übrigens 3 Jahre nicht. :roll:
Hab den Luffikasten gesäubert und werde mal sehen, wie ich die Spur weg bekomme...da kommt man ja gaaaaar nicht hinne...
Danke an alle für die Tipps! :Top:
Waldo
Beitrag von Waldo »
Wichtig ist, beim Waschen die beiden Luftöffnungen mit einem Lumpen zu verstopfen.
Sonst bläst du das Wasser genau in den Lufi-Kasten
Waldo 900 R
...da könnte sich mal jemand "hervortun" und einen schönen passenden Stopfen konstruieren...ich nehme aktuell auch immer einen Lumpen, was aber keine wirklich gute Lösung ist. So zwei passende Schaumgummi Pfropfen wären gut...
JoJo_Berlin
Und dann mal nicht an die Stopfen / Lappen denken und den Motor starten, viel Spass bei der Suche / Entfernen aus der Abdeckung vor dem LuFi. :ka: :heba:
Putzen ist OUT, schadet nur :pc1: :rofl1:
Tschau Jojo
Waldo hat geschrieben:Wichtig ist, beim Waschen die beiden Luftöffnungen mit einem Lumpen zu verstopfen.
Nutze nie einen Kärcher o.ä. Wenn wir nur mit einem Eimer und Lappen geputzt. Da sollte kein Wasser in die Airbox gelangen / gelangt sein.
JoJo_Berlin
über dies Entlüftung "atmet" der Motor und schafft so einen Druck-Ausgleich bei Erwärmung und Abkühlung, zudem wird Verbrennungsgas abgeführt, welches am Kolben vorbeiströmt.
Die Ölansammlung ist normal, kein Anlass sich Gedanken zu machen, insbesondere wenn der Motor mal gefordert wurde.
Am Kolbenboden können mehr als 400 Grad anliegen und das auftreffende Öl verdampft in den LuFi-Kasten.
Die Zentrifuge kann nicht alle Ölnebelteilchen binden, daher wird´s immer Ölnebelablagerungen im LuFi Kasten geben.
Tschau JoJo
infectedbrain hat geschrieben:Nutze nie einen Kärcher o.ä. Wenn wir nur mit einem Eimer und Lappen geputzt. Da sollte kein Wasser in die Airbox gelangen / gelangt sein.
Je nachdem wie viel Wasser Du verwendest. Wenn man es genau nimmt, dann kann da sogar bei einer Regenfahrt Wasser rein, da die beiden Öffnungen halt "voll im Wind" liegen. Sicher ist das Risiko mit Handwäsche aber deutlich geringer...das stimmt schon.
Und immer schön den Ölstand auf max. Mitte halten...zu viel Öl verstärkt das Problem deutlich.
hiluwi
HVA-Engel R.I.P.
Motorrad: Nuda , KTM SDR
Beitrag von hiluwi »
Die älteren unter uns, werden ihn kennen, den Ölbadlufi; z.B aus dem Käfer vor 1970,
:D
leicht auswischen mit Kinderhand reicht, mit Benzinlappen völlig unnötig, denn der Ölfilm bindet Staub.
Sehr coole Info´s mal wieder hier! :fil: :guit:
F0117375
Waldo hat geschrieben:Wichtig ist, beim Waschen die beiden Luftöffnungen mit einem Lumpen zu verstopfen. ...
JoJo_Berlin hat geschrieben:Und dann mal nicht an die Stopfen / Lappen denken ...
Hast Du mich beobachtet? :roll:
Habe die Papierstopfen nach dem letzten Waschen tatsächlich vergessen, bin danach aber nicht gefahren / :arrow: ESD-Killer :klopp:
Paar Tage später habe ich die schon trockenen Pfropfen zufällig entdeckt :shock:
infectedbrain hat geschrieben:Nutze nie einen Kärcher o.ä. Wenn wir nur mit einem Eimer und Lappen geputzt. ...
:gigs: Und mit dem Lappen den Staub oder gröberes schön in den Lack reiben :roll2: :tztztz:
Kann beim Waschen mit einem Hochdruckreiniger nicht passieren :Top:
Durch die effektivere Nutzung ist auch der Wasserverbrauch deutlich geringer.
Das einige Kärcher scheue Teil ist das Mäusekino :Uffbasser:
F0117375 hat geschrieben::gigs: Und mit dem Lappen den Staub oder gröberes schön in den Lack reiben :roll2: :tztztz:
So dreckig wird die Nuda nicht, da der Fahrer Regen usw. scheut wie der Teufel das Weihwasser -->Die Lusche! :roll:
Kleiner Hobbit
Ich habe gestern mal in den Lufikasten geschaut. War schon was drinnen, aber nicht so viel wie ich gedacht hatte. Na ja war ja auch schon einiges raus gelaufen :-)
Siffe im Lufikasten
Siffe im Lufikasten
Allzeit gute Fahrt
Heiko
