motor Überholung einer te 610 oder 570?
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
hallo ,
bin bei meiner husky auf dieverse probleme gestoßen
da ich einen neuen zylinder / kolben bekomm wollte ich die restlichen schäden auch gleich beheben .
also ich hab eine te 610 / 570 irgendwas dazwischen ganz komisch
motor nummer 30010876
der motor hat keine ölpume , und nur ein ölsieb , der rahmen ist von eine te 570 , kette ist in fahrtrichtung rechts , schwimmende bremsscheibe hinten ,mazzochi gabel vorne usd , sachs dämpfer hinten ,
was ist das fürn Bock ????
das größste problem was ich im moment hab ist das getriebe und die schaltung
das mit dem leer lauf geht irgendwie garnet wenn ich die schraube an der motorunterseite reindreh mit kugel und feder ist nix mehrmit schalten ist dan fest ???
hat die kugel falsche größe oder die feder ,beides?
die klaue wo die walze dreht schaut auch scheise aus sollte man die wechseln ? und die rückholfeder von den ganzen mist wie wird die eingebaut und
gehört die so
was mir gerade noch aufgefallen ist der motor hat(te) einen steeg wo die steuerkette druch läuft also hatte der motor eine kette mit schloss (ich habe eine ohne schloss)
te 610 /570 ?
te 610 /570 ?
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: motor Überholung einer te 610 oder 570?
Beitrag von Schmalzi »
da hat der Vorbesitzer einen alten Motor eingebaut.
Steg und Schloss in der Steuerkette heißt, dass der Motor bis 94 ist.
Carsten
Dichtscheibe an der Schraube vergessen? Dann blockiert die schaltwalze.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Wie stark muss die dichtscheibe sein hab etz mir eine selbst gebaut ca.5mm
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Naja Zylinder und Kolben sind platt , 280€
Auf Übermaß schleifen
Ist der Motor ziemlich anfällig ohne ölpumpe
Schmalzi
Motorrad: te610
Da sitzt ein Kupfer (O)-Ring. Der hat ca 1mm Stärke schätz ich jetzt mal...
Der Motor ohne Ölpumpe ist nur ziemlich anfällig wenn man ihn falsch fährt. Und dann geht meißt nur das Pleuellager hops.
Zylinder/ Kolben haben ganz normalen Verschleiß.
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
OK noch was der ölsieb bleib immer hängen hast du ein Bild von der Getriebe Seite wies von innen aussieht
Gesendet von meinem S550 Pro mit Tapatalk
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Noch eine Frage der simmerring von der Antriebswelle wie Wechsel ich den .....
Von außen 2 schrauben rein rausziehen und neuen einbauen
Schmalzi
Motorrad: te610
Vom Inneren versuch ich morgen mal Bilder zu machen.
Simmering rauswurschteln und neuen rein. Da sitzt noch ne Metallhülse mit Nut für nen O-Ring. Den am besten mit neu machen.
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
cool danke , bin echt am überlegen ob ich die verkauf und mir eine hol wo der orginal motor drin ist irgendwie passt da nix zam :klopp:
motor und rahmen sind anders, vergaser usw.....
aber wenn man sich wieder eine neue gebrauchte holt hab ich die gleiche kacke wieder in grün geld wachst ja nich auf bäumen
NoTolerance
Motorrad: SM630
Beitrag von NoTolerance »
Oder vorher ein bisschen einlesen und sich dann nicht nochmal so eine bastelbude andrehen lassen :P
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Naja währ doch langweilig wenn alles passt
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Und für etz ca 1200€ etz fehlt nur noch Kolben und Zylinder dank Neubert race,kawa Pfeil und husqyparts steht sie scho ganz gut da
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Bis etz ist alles schön geworden wenn man mal durchblick Bild BildBildBildBild
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Bis ich wieder die Ventile dicht bekam das war eine kacke
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Was ist besser für den Motor der mikuni tmr41 oder der 40er dello
Ich denke mein Vorbesitzer wollte des ding umbauen auf die te 570 durm auch der schmale tank , Vergaser uswBild
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Und zu der Antwort "vorher einlesen " wusste Scho vorher das ich mir eine Baustelle hol und das die Dinger über kurz oder lang Milch geben wollte ich was kleine Intervalle hat dann hätte ich mir ja eine Honda xr oder lc4 geholt .
Is ja egal sowas muss man doch positiv sehen
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Das mit dem Öl Sieb hat sich erledigt hab des ding etz am Freitag eh gespalten für neue lager da war ein grad an der Öffnung wo Mann den Sieb reinsteckt und da blieb er hängen
NoTolerance
Motorrad: SM630
Das war nicht böse gemeint :P
Respekt wers selber macht
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Besonders wenn man keine Ahnung hat
Zu den Ventilen kann ich da so lange einschleifen bis die passen
Oder kann Mann da auch zu viel schleifen es sind noch die alten die haben wegen den Verbrennung Resten nicht richtig geschlossen
