Hallo aus dem schönen Österreich ;)
mich würde interessieren, welche Reifen ihr auf eurer Husky montiert habt.
Bitte am besten mit Pro & Contra !!
Bin mit dem Conti Attack Sm eigentlich recht zufrieden, aber der geht bei mir hinten bei circa 2000Km Laufleistung in die Knie..
Vorne ist es nicht viel besser ..
Ideal wäre ein Reifen, der vom Grip her in die Nähe des Conti kommt aber mit einer Laufleistung, die etwas schonender mit meiner Geldbörse umgeht ;)
Beste Grüße
Christoph
Welche Reifen
- christoph701
- Motorrad: 701SM 17'
Welche Reifen
I don't ride a bike to add days to my life,
i ride a bike to add life to my days.
Re: Welche Reifen
Ich bin seit ca 500km auf Bridgestone S21 unterwegs. (Also noch kein Langzeitfazit möglich)
Kann aber berichten, dass der S21 mindestens genauso gut klebt wie der Casm.
Er hat aber etwas weniger Aufstellmoment, was den Casm etwas agiler anfühlen lässt. Habe mich aber mittlerweile dran gewöhnt und bin sehr zufrieden.
Die Eigendämpfung des S21 ist etwas weniger, habe dadurch mein Fahrwerk wieder Richtung Comfort gedreht.
- christoph701
Re: Welche Reifen
Alles klar, danke! Der S21 soll sehr direkt einlenken, stimmt das ?
Pirelli Diablo Rosso 3 und Michelin Power Rs wären neben dem S21 auch noch interessant für mich..
Re: Welche Reifen
Hatte schonmal jemand welche von Goldspeed drauf? Sehen auch interessant aus. Über Erfahrungsberichte würde ich da freuen.
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht.
Re: Welche Reifen
Ich fahre normal den Diablo Rosso 2.
Leider nicht auf der 701, da sind noch die Original- Schlappen drauf, kommt jedoch sobald die andern durch sind.
Der Unterschied zum 3er Rosso wird wohl nicht so gross sein, denke der wird eher noch besser sein.
Auf den Vorgängern, alles SuMo's, war der 2er bei mir erste Wahl.
Pro:
Haftung, er klebt sehr gut auf der Strasse auch beim in die Kurve "schmeissen"
Beim Gas aufreissen im Kurvenausgang rutscht er dosiert weg, greift beim Gas zudrehen sofort wieder.
In der Kurve selbst dasselbe, er verliert nicht schlagartig Haftung sondern fängt langsam an zu rutschen.
Contra:
Fahren bei Regen, bin zwar ein ängstlicher Regenfahrer, jedoch rutscht er dann gern, aber immer noch kultiviert
Die Laufleistung je nach Fahrstil, da der Reifen aussen weich ist.
Ich kann leider keine Km angeben da ich mich nie geachtet habe.
Pro:
Contra:
- christoph701
Re: Welche Reifen
Die Goldspeed sind doch Semi-Slicks soweit ich weiß ?Also eher nicht für den Alltag denke ich, braucht sicher hohe Temperaturen.. Und die Laufleistung ist da denke ich zweitrangig, der soll einfach nur Grip haben ohne Ende
Zum S21 und zum Diablo Rosso :Danke erstmal für eure Eindrücke...
Die werden sich wahrscheinlich nicht viel schenken, liegt dann an den individuellen Bedürfnissen die jeder einzelne hat, welcher Gummi einem mehr zusagt. Werde beide ausprobieren. Den Power Rs ebenfalls, wobei Kumpels von mir einerseits begeistert und andererseits enttäuscht sind.
Re: Welche Reifen
Husky 701 / 2017 kürzer Übersetzt
Fahre auch noch auf Orignalbereifung und musste am Sonntag das erste mal feststellen das der Conti rutscht.
Habe das auf meiner 13er SMC-R nie geschafft.
Werde dann den Michelin RS versuchen, auf der 1000er GSXR Streetfighter funktioniert der wunderbar.
