Te 610 kein Strom mehr
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Hallo hatte heute die erste Testfahrt , Licht ging am Anfang 1km später alles tot ,Motor läuft noch aber kein Strom
Brauch unbedingt alles an Daten
.ohm zahlen der Lima usw hab da keine plan von .
Bitte helft mir hab einen Rückschlag nach den anderen BildBildBildBild
Gesendet von meinem S550 Pro mit Tapatalk
bulit
Motorrad: te570
Re: Te 610 kein Strom mehr
Beitrag von bulit »
Keiner eine idee
Die Kabel, von der Lichtmaschine kommend, hast du sicher schon überprüft?
Kein Kabelbruch, keine durchgescheuerte Isolierung?
Befestigung und Stecker vom Spannungsregler links am Lenkkopf sind ok?
Falls der Regler kaputt ist, oder sich abvibriert hat, brennen alle Birnen durch Überspannung durch.
Spannung bei laufendem Motor messen (Wechselspannung!).
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Motor liefert keinen Strom zum gleich Richter alle kabel OK
War wie ein wackler tacho (koso) startete immer neu dann tot
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Also müssten etz alle Birnen im Sack sein wennst der Gleichrichter ist oder ?
Dein Motorrad hat keinen Gleichrichter, sondern einen Wechselspannungsregler.
Der hat nur einen Anschluss, alles was über ca. 12V geht wird über den Rahmen=Masse abgeführt.
Deshalb ist es wichtig, dass der Regler gut festgeschraubt ist.
Leider kann ich nicht alles verstehen, was du schreibst, was ist mit dem Tacho?
Eine gewisse Anzahl Satzzeichen würde da eventuell helfen.
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Weil die Lichtanlage und der tacho sporadisch Funktioniert haben
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Wen der Motor/ Zündung funktioniert ist dan die Lima ,polrad ok
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Also nochmal in Ruhe war gestern ziemlich angepasst von den Bock :-(
Bei der Probefahrt trat folgendes Problem auf das der koso db01 immer neu startet , und das ein und aus ging .
Moped läuft aber .
So elektrisch bin ich voll der honk...;-)
Wie geh ich vor?
Ich werd erstmal den kabelbaum freilegen und kabel kontrollieren.
Aber wen ich ehrlich bin bei meinen Glück hat die Lima einen Treffer
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Also birnen und alle elektrischen Verbraucher sind OK
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Also ich denk etz das ein kabel in der Lima gebrochen ist an einer lötstelle wo das Bordnetz versorgt
Weil zündfunke ist ja da nur kein Strom .
Am Gleichrichter kommt a nix an .
Bin ich soweit richtig?
So kann ich das polrad einfach weg schrauben oder muss das so wieder drauf wie es war ?
Wie mess ich mit dem multimeter des teil durch?
Wer hat / wo bekomm ich die Werte her zum überprüfen der Lima ohmzahlen usw
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Um welche Lima handelt es sich überhaupt
Bitte keine motoplat oder ?
Hab gehört motoplat dann Motor plattBild BildBildBild
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
So was mess ich etz
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Alle kabel scheinen fest zu sein Bild
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Der scheint auch OK zu sein Bild
Miß mal den Widerstand zwischen gelb und Masse.
Zuletzt geändert von Dual-Sport am 15.08.17 - 09:14, insgesamt 2-mal geändert.
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
wenn der Motor läuft, der Rest aber ausgeht, dann bitte prüfen ob das einzelne Kabel neben dem 4fach Stecker Kontakt hat. Da kommt 12V von der Lima für die Verbraucher.
Hatte ich auch schon. Motor läuft aber weder Licht noch Hupe ... Bei laufendem Motor am Stecker gewackelt und das Licht ging wieder an.
Das Kabel mit nem Ohm Meter gegen Masse massen (bei Motor aus). Bei offener Messung ist ne Windung der Lima oder eine Lötstelle kaputt. Den genauen Ohm Wert kenn ich leider nicht.
Hier auf deinem Foto links:
Und? Hast du schon gemessen?
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Ein Zimmerer und ein multimeter
Also ging etz am Anfang dann wieder tote hose
Lima Scheit OK zu sein kommt mit dem ohmzahlen
Der Kabelbaum auch wenn ich das aller Idioten style mit der Batterie mach
Zu dem kleinen Kasten mit nur ein kabel
Wen der kaputt ist müssten alle Lampen im Sack sein oder?
Wie mess ich die Ducati zünd Einheit die hat bei keinen Durchgang
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Da noch ein paar bilderBildBildBildBildBild
