TC 610 Motor ?
Verfasst: 11.09.17 - 18:42
von Schmalzi
Beim zusammenkaufen von Komponenten für die nächste Motorüberholung fiel mir heute dies in die Hände:
Das ist augenscheinlich nicht das "normale" TE Getriebe. Ich denke das ist aus einer TC. Wenn ich das in ne TE einbaue, wie ändert sich die Übersetzung? Kürzer oder länger?
Dazu dann das:
Spricht wieder für ne TC
Und dann das? Was ist das für ein Pleuel? Hab mal was von Carillo gehört.
Husky oder Wössner ist es jedenfalls nicht.
Carsten
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 11.09.17 - 20:23
von rätsch
Glückwunsch zur Nockenwelle!
Ein TC Kopf hat auch leichtere Ventilteller verbaut. ;-)
Hast Du ein 4-Gang oder 5-Gang Getriebe? Es gab je nach Baujahr verschiedene.
Ich hab eine mit 5-Gang verbaut und mehr wie 100 macht die nicht, total nix für die Straße aber fürs Gelände super...
MfG Räääätsch
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 11.09.17 - 20:38
von Schmalzi
Beim Vergleich mit dem ET-Katalog ist es ein 5 Gang. Baujahr des Blocks ist 1995.
Leider ist das Pleuellager kaputt. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen ;-)
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 11.09.17 - 21:49
von huskydoctor66
Es ist ein Carillo Peul. Das kann man sehr gut überarbeiten lassen, dafür gibt es extra Lager...
Es gab sowohl 5 als auch 4 Gang Getriebe, je nach Bj.
Die sind aber nur zum MX geeignet!
Beim Einbau des Steuerkettenzahnrades mußt du auf die Auswuchtbohrungen achten, dass die an der Seite sind, an der das Auto - Deko Gewicht ist!
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 13.09.17 - 09:18
von husky250
was machst du mit dem Pleuel? :mrgreen:
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 13.09.17 - 19:42
von Jockel
Carillo Pleul kann man instand setzen lassen.
5-gang Getriebe entspricht von der Übersetzung etwa der TE nur das der erste Gang fehlt. Mann muss sie dadurch recht kurz übersetzen, somit wird der letzte Gang recht kurz.
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 14.09.17 - 16:47
von DHX_77
Pleul und TC Nockenwelle nehme ich... :evil1:
Übersetzung beim 5 Gang-Getriebe 12:50... :massa:
Viel Spass beim Herrichten, kann man was schönes draus machen... :Top:
Grüße... :hva:
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 16.09.17 - 00:34
von Zweitakt-Henri
Woran unterscheidet man denn TC und TE Nockenwelle? Habe noch einen zweiten Motor mit 5 Gang rumliegen, den wollte ich mir mal flott machen. Leider vom Vorbesitzer schon zerlegt und somit ist unklar ob alles zusammen passt. Hier gab es doch auch mal so einen super Motor Aufbauthread :2w:
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 16.09.17 - 08:52
von Etze
In der Regel erkennt man eine TC Nockenwelle am eingeschlagenen "A", siehe Schmalzis Bild.
Re: TC 610 Motor ?
Verfasst: 20.09.17 - 10:11
von DHX_77
Die Form der Nocken ist anders...sollten a bissl runder sein, sodass die Ventile länger offen sind... :gruebel:
