Sm 610 ie Bj. 2009
Dom-76
Motorrad: SM610ie
Sm 610 ie Bj. 2009
Beitrag von Dom-76 »
Hallo Zusammen,
fahre eine SM 610 i.e. – wenn die richtig warm wird, nimmt sie kein Gas mehr an und geht aus. Wenn sie abkühlt, springt sie wieder an.
Benzinpumpe und Filtern gereinigt, neue Kerze drin, Lüfter tut auch normal. Zündkerze sieht am Bügel weiss aus und der Rand ist schwarz.
Hat jemand eine Idee? Grüße Dom
klax
Motorrad: SMR 510 '09
Re: Sm 610 ie Bj. 2009
Beitrag von klax »
in dem Fall würde ich mich bei der Fehlersuche glaube ich erstmal auf das Thema Zündung/Lichtmaschine konzentrieren.
Wenn etwas nicht mehr funktioniert, wenn es warm wird (sich ausdehnt) und wieder funktioniert, wenn es kalt wird, hört es sich nach etwas Elektrischem an.
Würde mich mal interessieren, was draus geworden ist.
Gruß klax
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Gab es nicht ähnliche Symptome, wenn die Benzinpumpe verreckt?
Freundliche Grüße
Etze
Etze hat geschrieben:Gab es nicht ähnliche Symptome, wenn die Benzinpumpe verreckt?
Jou :Top: Schon da gewesen: Benzinpumpen, die bei Erwärmung zunehmend klemmen und
nach dem Abkühlen wieder normal laufen. Probier das mal aus!
Dom-76
Motorrad: SM610ie
Danke für die Tipps, bei der Pumpe war der Ansaugrüssel rausgerutscht (also ohne Grobfilter zu Gange),
der zweite große Filter war beim Druchspülen ganz schwarz.
Komisch ist, wenn die Kiste warm ist und nicht anspringt, riecht der Auspuff nach unverbranntem Sprit :ka:
Dom-76
Motorrad: SM610ie
Re: Sm 610 ie Bj. 2009 Temp Problem
Hallo Zusammen, müsste Euch novhmals um Rat fragen...
... Benzinpumpe getauscht – Gepco 40 Euro funzt super :Top:
Problem bleibt, nach ca. 20 KM fängt sie beim Beschleunigen an zu zucken und nimmt kein Gas mehr an – geht dann aus.
ca. 45 Min später kann ich dann heim fahren?
Sensoren? Zündung? Lambda? Echt verzweifelt :cry:
Danke schonmal
Dom
