Kennzeichen geklebt
Oberflaeche
Motorrad: 701 SM 2018
Kennzeichen geklebt
Beitrag von Oberflaeche »
Ich habe mein Kennzeichen übrigens diesmal geklebt.
Der kurze R&G-Kennzeichenhalter gibt zwar nicht viel Fläche her, aber „Würth BOND + SEAL“, ein Kleber auf PU-Basis ist schon ein hartnäckiges Zeug. Wenn ich einem Kleber vertraue, dann dem. Die Trägerplatte für den Rückstrahler ist aus einem Kunststoff, welcher sich nicht kleben lassen will (Polyolefin- PE oder PP). Deshalb habe ich versucht mit einem Schleifvlies eine Oberfläche zu schaffen, auf welcher sich der Kleber verzahnen kann. Alle Flächen habe ich vor dem Kleben noch mit Bremsenreiniger entfettet. Nach dem Ansetzen habe ich das Kennzeichen mit Federklemmen aus dem Baumarkt über Nacht mit dem Halter verpresst. Mal sehen wie lange das hält. Ich werde berichten wenn ich es verloren habe.
Digga
Re: Kennzeichen geklebt
Beitrag von Digga »
Wenn das guter Montagekleber ist mußt du eher den Kennzeichenhalter bei der Abmeldung mitnehmen als das du das Schild verlierst :mrgreen:
Für solche Zwecke schwöre ich auf TESA Powerbond Spiegel und Metall Klebeband.
Das ist ein softes, doppelseitig und extrem stark klebendes Band, welches man aber auch
rückstandsfrei wieder abfummeln kann. :massa: Damit klebe ich meine Kennzeichen auch ...
Oberflaeche
Spiegelklebeband hatte ich vorher dran - auch das von Würth. Dem habe ich aber nicht so vertraut... Es gibt wohl auch was Gutes von 3M. Ein Klett-Pad, bei dem beide Klettseiten gleich aussehen. Nennt sich "3M Dual Lock SJ 3550 Klettband Pads" und die gibt´s bei dondo.de. Aber ich habe PU irgendwie lieber...
L.G.
Frank
Oberflaeche
Ich hatte ja versprochen zu schreiben, falls ich mein Kennzeichen verlieren sollte...
Letzte Woche war es dann fast soweit.
Ich habe der Kunststoffplatte von Anfang an nicht vertraut.
Zum Glück habe ich zwischendurch immer wieder kontrolliert.
Jetzt habe ich die Kunststoffplatte, welche nur für den doofen Rückstrahler nötig war, durch ein Edelstahlblech ersetzt.
Ähnlich diesem Modell, nur mit Verlängerung für den Rückstrahler.
Die Stehbolzen sind mit dem WIG-Gerät verschweißt.
So kann ich das geklebte Kennzeichen auch mal wieder abschrauben...
konfu
Motorrad: 701 SM
Beitrag von konfu »
Ich persönlich finde diese Kennzeichen Halter aus dünnem Blech eh optisch nicht schön.
Aber zum Kleben : Scheibenkleber! Hält klasse! :heba:
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist! :klopp:
raphi_osw
Motorrad: SM701 2016
Beitrag von raphi_osw »
3m klettband
Hält Top und kannst beim abmelden und anmelden wiederverwenden
Schon 2 Jahre/10000km im Einsatz ohne Probleme.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
