Bremsflüssigkeit wechseln
Ju1ceX2
Motorrad: WR250 CRF450 EXC350F
Beitrag von Ju1ceX2 »
Servus, da ich über die SuFu und auch sonst im Netz nicht wirklich was gefunden habe frage ich einfach mal hier nach.
Und zwar möchte ich bei meiner 16er 701 SM die Bremsfküssigkeit wechseln. Generell kein großer Akt, habe ich auch schon bei meinen anderen Karren gemacht.
Bei der 701 jedoch bin ich mir nicht so ganz sicher mit dem ABS, ob es da irgendwas zu beachten gibt, oder ob ich einfach so wechseln kann, wie immer. :ka:
Hoffe mir kann der Ein oder Andere hier helfen..
Gruß, Marco
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht. :freak:
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
Im Werkstatthandbuch der 701 wird für den Wechsel der Bremsflüssigkeit (vorne, als auch hinten) das ABS mit keiner Silbe erwähnt und "ganz normal" durchgeführt.
Ju1ceX2
Perfekt, das hört sich gut an. Hatte irgendwo mal was aufgeschnappt, dass das Diagnosetool angeschlossen werden muss, wegen des ABS Steuernoduls (oder so).
Wenn davon im Werkstatthandbuch nichts steht um so besser. :Top:
Doc Holiday
Motorrad: 701
Beitrag von Doc Holiday »
Hab es mit Unterdruck gewechselt.also kein Ding die Bremse und Kupplung zu entlüften.
