SMS 630 Springt warm nicht an! Benzinpumpe Defekt!
Marv2911
Motorrad: SMS 630
Beitrag von Marv2911 »
Hallo Leute,
Heute meine SMS 630 ausgefahren 4500km BJ.2011
Zuhause angekommen hab ich sie kurz abgestellt.
Dann lief sie nicht mehr an. Benzinpumpe machte keinen Mucks.
Hab dann Relais getauscht. Sicherung überprüft -> alles soweit I.O.
Dann habe ich Anhand Schaltplan die Pin Belegung am Benzinpumpenstecker raus gesucht und ne 21W Birne als Verbraucher reingehängt.
Und siehe da, sie leuchtet!!! :-x :-x
So nun bin ich leicht verärgert, da dass Neuteil 400€ kosten würde.
Habe hier im Forum aber gesehen, dass es in ebay usw. einzelne Pumpen zum Tausch gibt ohne komplette Tankeinheit.
Nur hat keiner der Links mehr genau funktioniert bzw. zum Artikel geführt.
Meine eigentliche Frage:
Gibst es eine Teilenummer direkt zu der Elektropumpe vom Pumpenhersteller.
Oder wo bekomm ich die noch, wo verlässlich Passt und ich nacher keine Elektrostecker oder Halterungen umbauen muss?
Habe die Husky jetzt wieder weg gestellt in die Garage (ging nach 2std wieder an)
Daher hab ich grad keine Möglichkeit den Tank abzubauen und die Einheit zu zerlegen.
Wäre für jede Hilfe Dankbar!! :massa: :massa:
marv
Property
Motorrad: Vit. 701/ex: SM610ie
Re: SMS 630 Springt warm nicht an! Benzinpumpe Defekt!
Beitrag von Property »
einfach googeln. Findest du genug Angebote.
Hab das ganze mal für dich übernommen.
Klick
Habe mit dem Verkäufer bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Bereits 3 Mal da bestellt, davon 2 Mal die besagte Benzinpumpe.
Grüße :h:
Assi
Beitrag von Assi »
Hier kannst den Übeltäter mal sehen, 400€ gibt in der Tat niemand für diese Reparatur aus.
Marv2911
Motorrad: SMS 630
Vielen dank!
Ja hab ja über google in Ebay welche gefunden. Nur ob diese dann verlässlich passen ihr wisst ja wie das ist mit den Beschreibungen...
Dann passt der Durchmesser nicht ,Anschlüsse, Kabelanschlüsse usw.
Grüsse Marv
Maschnune
Motorrad: TE310R TE 630
Beitrag von Maschnune »
Hi, habe ähnliches Problem. Heut zum zweiten mal passiert. Nach ca. 2 std Zündung an.. alles wieder ok. Tippe auf Pumpe. Hab heut eine bei ebay bestellt. 39.90 euro. laut FA passt die. evtl. mit Kabelbindern fixieren sollte was nicht genau passen.Trotzdem nervig.
Maschnune
Hi benzinpumpe heute für 39,90 euro eingebaut. top! Lediglich der Schlauch muss gewechselt werden. Ich hab jetzt einen mit Schlauchschellen dran, so das ein evtl. nächster Wechsel noch simpler wird. Der Übeltäter war die Pumpe.
JSF
Beitrag von JSF »
wie hat sich den der defekt ausgewirkt bzw. angehört?
Habe bei mir aktuell das ähnliche Problem... Tour gemacht, kalt gefahren, vor der Garage abgestellt.
Am nächsten Tag höre ich bei Zündung an nicht das typische surren der Benzinpumpe sondern nur ein "klack" ... :kadw: bin der Meinung das Geräusch kommt eher von "hinten" anstelle aus dem Tank.
Habe seither Batterie geprüft, Sicherung für Benzinpumpe aber nichts geholfen.
Wo sitzt das Relais??
Bin mit Reserve heimgefahren... wenn ich das so lese ist Sie vermutlich zu warm geworden?
Denke das Benzin kühlt die Pumpe im Tank sicher auch gut.
SM610 ie Bj08 bei 18Tkm
Naja bin mal weiter auf der Suche..
JSF
Maschnune
Hi JSF, hatte ich kürzlich. pumpe tauschen und alles wieder gut. Die Dinger sind anfällig. VG
Maschnune
So nach 8 wochen Pumpe wieder defekt. Warum gehen die Dinger kaputt? Hitze? Vibraitionen?
JSF
Beitrag von JSF »
Hi Maschune,
das ist echt ärgerlich. Bei mir war es auch die Benzinpumpe... gewechselt und nun läuft alles wieder tiptop. :hva:
Mir hat dabei aber der Händler des Vertrauens geholfen und die waren eher erstaunt das die solange gehalten hat.
Fahre meine seit 2009(0 km) und bei ca. 19k km war die Pumpe dahin, jetzt bei fast 20k alles noch gut. :2w:
Kann leider mit niemanden vergleichen was ich anders mache?! (außer siehe unten)
- von Anfang an nur SuperPlus/VPower
- warm/kalt fahren
- hin und wieder nach Feierabend doch echt arg analoge kurvige Fahrweise :roll: :fil:
Hoffe das die neue Pumpe das genauso lange mitmacht!
Als die alte Pumpe den Geist aufgegeben hat, ist mir im nachhinein erst aufgefallen das wohl zuviel Benzin eingespritzt wurde? (gut und häufig geknallt wie an Silvester :shock: )
JSF
Property
Maschnune hat geschrieben:So nach 8 wochen Pumpe wieder defekt. Warum gehen die Dinger kaputt? Hitze? Vibraitionen?
Dass die neue Pumpe nach so kurzer Zeit wieder defekt ist, kann bzw. darf eigentlich nicht sein. Kann natürlich immer mal wieder sein, dass die neue Pumpe bereits einen Defekt hatte. Ist aber eher selten. ( Habe wie bereits erwähnt ebenfalls die 40 Euro Pumpe drin und bei mir hält sie seit 10k km )
Würde an deiner Stelle vielleicht noch einmal eine neue einbauen.., wenn sie dann wieder so schnell defekt ist, liegt die Ursache woanders..
JSF hat geschrieben: Als die alte Pumpe den Geist aufgegeben hat, ist mir im nachhinein erst aufgefallen das wohl zuviel Benzin eingespritzt wurde? (gut und häufig geknallt wie an Silvester :shock: )
Sie spritzt dann zu wenig ein, weil sie nicht mehr genug Leistung erbringt um die entsprechende Menge Sprit zufördern. Daher auch die extremen Fehlzündungen. :Top:
Wünsche dir viel Erfolg mit der neuen Pumpe !
PS: Habe für mich immer eine auf Vorrat liegen. Sicher ist sicher :D
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Beitrag von Relaunch2010 »
löschen
luethif
Motorrad: sms 630
Beitrag von luethif »
habe das problem auch :kadw:
pumpe gewechselt auch die für 39.90
stellte aber immer no ab beim gangeinlege odr nach kurzer zeit :ka:
mech meinte kupplung klemmt!
paranoier
Motorrad: SM610ie
Beitrag von paranoier »
hatte auch Probleme mit meiner Benzinpumpe in meiner SM610ie . Die erste hab ich im Mai 18 gewechselt, danach ging wieder. Als ich vor nem Monat gerade auf ner Tour Richtung Zillertal-Gerlos unterwegs war, fing es wieder schon an... Motor ging bei höherer Drehzahl bzw. Belastung ständig aus.
Die (linke) Sicherung der Benzinpumpe ist immer geflogen. Zum Glück hatte ich von damals noch ein 5er Packerl in meiner Jacke...
Hatte auch alle 5 gebraucht um nachhause zu kommen, im Schnecken-Modus. :2w:
Hatte wieder die Pumpe im Verdacht und zuhause gleich reklamiert. Nachdem ich mein Moped zum wechseln zerlegt habe, und grad noch schön am Putzen war, ist mir aufgefallen dass auf der linken Seite unter der Verkleidung drei Relais sind. Zudem war das Hitzeschutzblech vom Krümmer verdächtig nah an den Kabeln. :shock:
Und siehe da, eines der Kabeln war schon vom Hitzeschutzblech angesägt und hatte vermutlich einen Kurzschluss auf Masse verursacht. Es war das mittlere Relais, welches auch die Benzinpumpe schaltet. Kabel repariert, Hitzeschutzblech bearbeitet, und nun läuft Sie wieder wie eine 1, ohne Zicken zu machen...! :D
Euch allen gute Fahrt in den Herbst hinein!
:h: SM610ie
luethif
Motorrad: sms 630
hallo :D
husky leuft wider :hva:
sicherung von der benzin pumpe gewechselt :2w:
nächstes Problem :flex: am Armaturenbrett geht die anzeige nicht mehr :freak: kann das auch eine sicherung sein?
habe das Gefühl die wird zu warm :sdevil: kann das sein das der Ventilator auch am arsch ist?
Gruss Fabi
luethif
Motorrad: sms 630
alsooo :hupf: habe die Sicherung 23B FDC 20A (Kühlgebläse, Bremslicht, Fernlicht, Abblendlicht, Blinker, Hupe, Stromversorgung, Armaturenbrett, gewechselt
geht alles wider außer wen ich die Hinterbremse drücke geht die Sicherung sofort kaputt :strontz:
mit der 630 wird eim nie langweilig :hva:
gruss Fabi
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Wenn du auf die Hinterradbremse drückst und die Sicherung dann kaputt geht könnte vllt was am Bremslichtschalter falsch sein?
Steck den doch mal ab und drück drann auf's Pedal. :D
luethif
Motorrad: sms 630
hallo werde ich mahl anschauen :D
und danke für info :massa:
luethif
Motorrad: sms 630
hallo problem gelöst :bübo: das kabel von der hinterradbremse (Licht) war abgenützt und kamm am rahmen an
gruss fabi :2w:
Green Hell
Na siehst du, muss ja nicht immer etwas großes sein :Top:
