SM 610 S - Gabelsimmering tauschen
Ölfinger
Motorrad: SM 610 S - 04.2001
Beitrag von Ölfinger »
bei meiner Husky ist ein Gabel-Simmering inkontinent.
:autsch:
Erneuert man da die andere Seite auch? :aarg:
Hab noch nie an der Gabel geschraubt.
Hat jemand von Euch ein Reparatur-Werkstatthandbuch?
Erfahrung mit dem zerlegen der Gabel?
:ka:
Vielen Dank.
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: SM 610 S - Gabelsimmering tauschen
Beitrag von Schmalzi »
da dürfte ne Shiver drin sein.
Handbuch: http://slorider.com/Aprilia/manuals/Mar ... iver45.pdf
Anleitungsvideos gibt's zu Hauf bei YouTube. Mal nach Marzocchi Forks suchen. Die Gabeln sind alle irgendwie ähnlich. Wenn man einmal das Grundprinzip verstanden hat ist es einfach.
Wenn man tapsig ist, kann es ne ordentliche Sauerei mit dem Öl werden ;-)
Welches Baujahr denn? Die alte Dual hat keine Shiver...
Bitte in meine Signatur schauen, dort findest du die benötigten Unterlagen.
Ölfinger hat geschrieben: [...] Erneuert man da die andere Seite auch? :aarg: [...]
Mach gleich beide Seiten! Wenn Du eh die Front auseinander hast, ist es ein Aufwasch. Nutzt ja
nix, wenn nach zwei Monaten die andere Seite sifft und Du schon wieder alles zerlegen musst.
Schmalzi
Motorrad: te610
Jupp, die alten Dual haben noch ne Magnum.
Aber das zerlegen ist fast identisch.
Ich wechsel immer beide, liegt aber auch daran, das ich das ganze Moped immer frisch mache.
Die Simmeringe werden üblicherweise auch als Paar angeboten.. Aber wenns nur schnelle repariert werden soll, dann auch mal nur eine Seite.
Ölfinger
Guten Morgen,
schon mal vielen Dank für die Antworten.
Bj. 04.2001
Werde auch nochmal auf der Gabel nachsehen, ob ich etwas erkennen kann.
Was füllt Ihr an Gableöl rein?
Was willste da nachsehen? Ists ne UpSideDown oder ne konventionelle?
Ölfinger
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsse es eine UpSideDown sein.
Nachsehen will ich, die Nr. auf dem Simmering.
Aber was empfiehlst Du für eine Gabelöl und wie viel?
Ne 2001er SMS hat original keine Upsidedowngabel, sondern eine konventionelle Marzocchi Gabel.
Manche sagen, es wäre eine Magnum, aber die Magnum der Dinos von 1995 bis 1997 ist innen komplett anders aufgebaut, als die Gabel der alten Dual Modelle.
Vielleicht wurde aber die Gabel vom Vorbesitzer umgebaut, da wäre ein Foto zur Identifizierung sehr hilfreich.
Dann kann man auch was zum Gabelöl sagen.
Und, welche Gabel hast du nun?
Ölfinger
müsste sich wohl um eine "normale Gabel" handeln.
Jup, ist ne Marzocchi Magnum. Nur Drchmesser müsstest mal nachmessen. Gab 45er und 50er
In der Dual gab es nur die 45er.
Ölfinger
will jetzt demnächst mit dem Tausch der Gabelsimmeringe bei meiner Sm 610 S Bj. 2001 loslegen. :D
Hab da aber noch Fragen. :roll:
Bei meiner Gabel scheint es sich wohl um eine "konventionelle 45iger Marzocchi Gabel zu handel". :hva:
Was nehme ich für Gabelöl?
Ich fahre "ganz normal" Straße im Sommer :heba:
Habe es auch gerne etwas härter :shrek:
Was man so liest, kommt da wohl 10er Gabelöl rein.
Hat schon jemand Erfahrung mit 15er? Bringt das war? :aarg:
Das nächste ist die Menge?
Da gibt es unterschiedliche Angaben. Ich hab da so eine Werkstatthandbuch im net gefunden für ein te 610 e bzw. sm 610, kann aber nicht erkennen, ob das wirklich mein Bike ist. Es wird hier eine Angebe von 630 cc angegeben.
In einem Rep.-Video für Marzocchi 45 Magnum ab Bj. 97 wird eine Menge von 580 ml angegeben. :aarg:
Was meint Ihr?
:pc1:
Vielen Dank.
Gruß Uwe
Laut Bedienungsanleitung ist je nach Klimazone ein SAE 5 oder 7,5 drin.
Bedienungsanleitung: http://ul.to/stqwiv5r
Werkstatthandbuch: http://ul.to/fqhdf7yz
Die PDFs sind mit Winrar gepackt und haben das Passwort:
http://www.husqvarna-forum.de
Da steht alles drin, was du wissen möchtest.
Ölfinger
Hallo Dual-Sport,
vielen Dank für Deine Antwort und den Link.
Das mit dem Download der Rep.-an. hat aber leider nicht so funktioniert.
Ich habe irgendwann mal die Rep. Rep-Anleitung 1998 TE- 610e -SM 610
ist wohl ein anderes Bike. :ka:
Hier, wie gewünscht die aktualisierten Links:
Marzocchi Magnum Service Manual: http://ul.to/hfumvne3
WHB Te410e Te610e 2000: http://ul.to/3mw3k21z
Passwort zum entpacken:
Ölfinger
Danke :massa:
Da werde ich mich mal nächste Woche mit ranmachen.
:2w:
