SMR 570 zu laut
Verfasst: 21.07.18 - 11:21
von Sarotti
hab das Problem das meine 570er viel zu laut ist. Hab ne Mängelkarte bekommen, die hatten 99dB gemessen, 93dB sind eingetragen. Hatte den Auspuff neu gestopft und war dann beim TÜV, Messung sagt immer noch 99dB. Hab den Auspuff jetzt nochmal gestopft und in die zwei flammrohre 2 gedrehte Blechstreifen gesetzt damit der Schall besser in die Wolle gedrückt wird. Ist gefühlt auch leiser geworden, aber Messung beim TÜV sagt immer noch 99dB, wenn man mit der Drehzahl höher geht geht sie bis 116dB hoch. Kann das am Flachschieber liegen? Bzw haben die Modelle ab 2001 mit Flachschieber mehr als 93dB eingetragen? Und was könnte ich sonst noch machen?
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 21.07.18 - 17:35
von Nudist
Ist das Ansauggeräuch vielleicht viel zu laut?
Schönen Tag
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 21.07.18 - 20:40
von Assi
Was für ein Auspuff ist verbaut? Bild?
Selbst mit dem Werksracing, da hatte unter Vollast auf Start/Ziel nur 101dB und der hat einen fast 60mm großen ESD Ausgang und ist ansonsten komplett offen. Ansauggeräusch ist bei der TÜV Messung auch nicht zu unterschätzen, zulässig ist ja nur der komplett geschlossene Luftfilterdeckel! Welcher der drei original Vergaser verbaut ist, das sollte keine Rolle spielen, wobei auch wieder je nach Baujahr nur der Dellorto und Mikuni in der Straßenzulassung zulässig sind.
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 21.07.18 - 20:45
von Sarotti
Wenn du schreibst start/Ziel meinst du aber dann das Fahrgeräusch oder? Luftfiltergehäuse ist eins mit Löchern drinnen, habe die aber schon zugeklebt.
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 23.07.18 - 15:22
von Assi
Das sollte ein umgebastelter original Schalldämpfer sein, da werden die Innereien sinnlos auf Krawall verschlimmbessert sein. Der dürfte so oder so nicht Tüv konform sein, egal ob laut oder leise. Du suchst ja schon einen originalen Dämpfer, ich hab nur neuwertige liegen, da geht aber nichts für kleines Geld weg. Gute original Dämpfer mit Potenzial, also ohne Sturzspuren, optisch gut, nicht verbastelt und nicht von den Vibrationen hingerichtet, die werden leider auch immer rarer.
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 23.07.18 - 16:37
von Sarotti
So sahen die Innereien aus. Wie sieht das denn original aus? Zweiflutig bis zur endkappe und erst dann zusammen oder laufen die schon früher zusammen? Was würdest denn haben wollen für einen Endtopf? Hab bei Kleinanzeigen nur einen in mittelmäßigem Zustand gefunden, in schwarz lackiert.
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 23.07.18 - 17:41
von HuskyMo
Schau doch einfach mal bei google bilder von originalen 570er an. Der Pott den du da hast ist denke ich nicht original.
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 23.07.18 - 17:50
von Sarotti
Finde leider keine Bilder zum Innenleben. Gehäuse ist original, nur die endkappe und wahrscheinlich das Innenleben ist nicht original
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 23.07.18 - 20:45
von Assi
Die originale Anlage ist eine Kombi aus Reso und Absorption. Schreib mal den Sespri im Powerwheelie an, der hat dir da eh schon geantwortet. Der hatte glaub mal Bilder dazu, könnte aber auch der Hasenbein gewesen sein.
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 23.07.18 - 20:52
von Assi
Dein Schalldämpfer hat ein bisschen was vom alten Skorpion, späteren Akrapovic, dürfte aber keiner sein.
Hier mal ein Bild von meinem Skorpion.
Re: SMR 570 zu laut
Verfasst: 23.07.18 - 20:54
von Sarotti
Danke, das ist die Info die ich gesucht habe. Weil bei mir ist es jetzt nur absorbation, und deswegen ist es auch so laut. Was möchtest du denn für einen Endtopf haben? Wird das selbe Prinzip sein, zwei durchgängige, gelochte Rohre mit Wolle drumherum. Wenn ich es mir genau anschauen, sieht man auch das die Endkappe und der Anschluss am Krümmer unterschiedliches Material ist
