SM 610 Spiel Getriebewelle Kupplungswelle
Horsti79
Motorrad: 610 SMe 98'
Beitrag von Horsti79 »
zu meiner ersten Frage hier im Forum habe ich schon stundenlang die "Suche" bemüht, konnte aber nur einen unbeantworteten ähnlichen Beitrag finden :cry:
Also: Wenn ich bei meiner 98er SM 610e, bei eingelegtem Gang am Kupplungskorb drehe, dann drehe ich ca. 90° "in's Leere" bis sich das Hinterrad mitdreht. Es fühlt sich also an, als ob da sehr viel Spiel zwischen Getriebe-, und Kupplungswelle wäre? Wer hat das schon mal bei seinem Krad beobachtet, und/oder kann mir sagen, ob das so sein soll, oder nicht?
Müsste das nicht bei jedem Anfahren bzw. Schaltvorgang ordentlich rucken?
Jetzt wo das Triebwerk geöffnet vor mir steht, könnte ich einen eventuellen Defekt gut beheben.
Danke schon mal. Gruß, Horsti.
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Re: SM 610 Spiel Getriebewelle Kupplungswelle
Beitrag von Etze »
Ein bisschen Spiel ist normal. Was zu erhöhtem Spiel führen kann ist ein defekte Ruckdämpfung am Kupplungskorb. Die findest du auf der Rückseite des Korbes in Form von 6 Stahlfedern mit kleinen "Federtellern".
Das würde dann so aussehen (Video von Schmalzi):
D.h. du hast eine starke Relativbewegung zwischen den Einzelteilen des Kupplungskorbs.
Wie sieht es bei dir aus?
Freundliche Grüße
Etze
Horsti79
Hab mal ein Video von meinem Problem gemacht:
https://youtu.be/3fHlXITF1s8
Man beachte, das sich das Hinterrad erst nach einer Viertelumdrehung des Kupplungskorbes/der Kuppungswelle bewegt.
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
Müsste normal sein. Das ist da Spiel zwischen den Mitnehmern, den Zahnflanken und zwischen RItzel und Kettenblatt zusammen, daher ist das so viel.
Könntest das verringern indem du die Kette spannst, aber ob das denn not tut :ka:
MfG Mo
Alles normal......
Horsti79
na dann bin ich ja beruhigt. Danke für die Hilfestellung :Top:
Gruß, Stefan.
