Hi
mir ist bei der letzten fahrt leider der Tacho verreckt. Ab einer bestimmten Drehzahl geht er entweder aus, zeigt nur noch den halben Bildschirm an oder wahlweise 199 kmh bzw 0.
Es handelt sich um den schmalen tacho verbaut in:
SMR 450 09-10
SMR 510 09
TC 250 10
TE 250 09
TE 310/450/510 09-10
Hat jemand den tacho schonmal getauscht?
Will mich nach einem gebrauchten umschauen... dann stimmt aber ja der km Stand nicht, kann man den beim Händler einfach auf den der cdi anpassen lassen?
danke schonmal
Max
Tacho defekt/tauschen SMR 510 '09
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Tacho defekt/tauschen SMR 510 '09
Die CDI hat keinen Kilometerstand (hatd as Ding denn überhaupt noch eine CDI?). Ich glaub auch nicht, dass die ECU was mitschreibt.
- Relaunch2010
- Motorrad: SM610IE 09
Mein 610IE spinnt auch. Schau lieber nach gutem Zubehörtacho!!
Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
Aber wenn ich jetzt nen zubehör tacho kaufe wird mir doch keiner glauben dass ich den bei x Kilometer eingebaut habe...
kann/ muss man sich das dann irgendwie bescheinigen lassen?
Nur zur info falls es jemanden interessieren sollte:
Bin nach ca 2 Wochen wieder gefahren und der Tacho ging wieder einwand frei. Jetzt sind ein Paar kleine Tropfen unter der Plastikscheibe, ich denke also dass das Gehäuse irgendwo undicht ist und das Wasser dann eben gestört hat...
Werde bei Gelegenheit mal schauen ob ich was find wo er undicht sein könnte und die Stelle dann wieder abdichten.
