Husqvarna SM 610 dual
Michael0702
Motorrad: Sm610 dual TE449
Beitrag von Michael0702 »
Hallo hab eine frage meine 610 dual springt mit dem e start nicht an ich vermute das der anlasser zu langsam dreht. Mit dem kickstart springt das moped sehr gut an. Gibt es einen anlasser der schneller dreht?
PeterM
Motorrad: TE610e Gespann
Re: Husqvarna SM 610 dual
Beitrag von PeterM »
Hast du sie mal überbrückt?
Könnte auch einfach eine schlappe Batterie sein.
Assi
Beitrag von Assi »
... Rutschkupplung der Kraftübertragung vom Anlasser defekt.
Die ersten 98er hatten doch ein Problem mit dem Autodeko. Welches Baujahr hast du?
Michael0702
Meine Dual ist erstzulassung 2000. also ich hab das gefühl das der anlasser zu langsam dreht. Weil der kolben bewegt sich nur ein wenig langsamer wie beim kickstarter und die geschwindigkeit reicht nicht ganz zum starten.
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
Dual-Sport hat geschrieben:Die ersten 98er hatten doch ein Problem mit dem Autodeko. Welches Baujahr hast du?
Was für Probleme hatten die denn mit dem Autodeko?
MfG
huskydoctor66
Motorrad: M 38
Beitrag von huskydoctor66 »
Ja..
Beide Fehler sind häufig! Fliehkraft Gewicht bei alten Modellen zu groß/schwer und die Rutsch Kupplung! Die nur den Anlasser schützen soll, wenn der Motor mal " zurück schlägt"!
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Hals und Beinbruch
Thomas
Husqvarna TX510´83, TE510´89, TC503´89-´00>Eigenbau, 125CR´96, Fantic Trail 200´83, Cagiva Raptor 1000´01
