Schaltplan für die WR 250 BJ. 1996
Verfasst: 27.05.19 - 16:01
von Chris2410
Ich habe mir eine WR 250 BJ.1996 gekauft und muss leider einiges Reparieren.
Bin gerade am Kabelbaum der mir jedoch Probleme bereitet! Ich bräuchte dringend einen Schaltplan sonst komme ich nicht weiter
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
Vielen Dank schon Mal im voraus!
Grüße Christian
Re: Schaltplan für die WR 250 BJ. 1996
Verfasst: 28.05.19 - 07:26
von Huskyschrauber
Für die 96er was zu kriegen dürfte schwer werden...
Versuchs mal mit dem von der 99er...so kriegsentscheidend dürften die Änderungen wohl nicht sein.
http://docs.husqvarnaoutlet.com/manuals ... 50-360.pdf
Verfasst: 29.05.19 - 00:22
von Chris2410
Hallo Huskyschrauben,
vielen Dank für das PDF Handbuch! Ich hab es mir gerade durchgeschaut und es bestätigt meine Vermutung! Der Vorbesitzer bzw. Schrauben hat höchstwahrscheinlich einen CR Generator verbaut! Da vom Generator kein gelbes Kabel abgeht und der Verbaute Generator bei meiner WR kleiner ist als der auf den Bildern! Jetzt werde ich wohl für einen anderen Generator kaufen müssen um die Lichtanlage anschließen zu können oder was meinst Du ?! Geht das auch mit dem CR Generator?!
Grüße Christian
Verfasst: 29.05.19 - 07:37
von Huskyschrauber
Puh, keine Ahnung. Da Fehlt dann wahrscheinlich die WIcklung für die Stromversorgung, bei dir wird nur die Zündung mit Spannung versorgt werden.
Regler gibts dann ja auch keinen....
Mach mal ein Foto vom Stator. Rotor wird gleich sein denk ich mal...
Verfasst: 29.05.19 - 12:31
von Chris2410
- Generator
- IMG_20190529_120055-600x800.jpg (130.24 KiB) 2899 mal betrachtet
Verfasst: 29.05.19 - 12:58
von Huskyschrauber
Hmmm, und wieviele Adern gehen da raus?
Das sind 6 Spulen + 1 Pickup. 6 Spulen zum Laden einer CDI find ich etwas viel....
Verfasst: 29.05.19 - 13:13
von Chris2410
- Kabel vom Generator zum CDI
- IMG_20190529_131012-600x797.jpg (66.92 KiB) 2894 mal betrachtet
Verfasst: 29.05.19 - 13:30
von Chris2410
4 Adern! Schwarz/rot und Rot/weiß ,rot und grün gehen an das CDI ! Vom CDI weg gehen 2 Kabel an die Zündspule, 1 Kabel( rot )geht an den Killschalter und 1 Kabel grün ist frei
Verfasst: 31.05.19 - 07:08
von Huskyschrauber
Dann wird dir nur ein Rotor einer WR helfen.....
Schau dir mal den Stator von hinten an. Evtl. hat man das Kabel nur abgezwickt.
