Sm 610e Bj.'99, Metallteile im Sieb
flatTire
Motorrad: SM 610 Dual
Beitrag von flatTire »
anlässlich des schönen Wetters heute wollte ich mal wieder ganz gemütlich einen Ölwechsel durchführen. Als ich dann allerdings das Metallsieb ausgebaut habe, habe ich in der Kammer am Boden diverse größere Teile gefunden.
Daraufhin gleich die rechte Abdeckung aufgemacht und geschaut ob sich evtl. bei der Kupplung etwas gelöst hat, leider Fehlanzeige.
Hatte jemand vielleicht schon einmal ähnliche Erfahrungen?
Und wenn nicht, was wäre eurer Meinung nach das beste Vorgehen? Motor auseinander nehmen? Dann evtl. gleich mit einer Revision verbinden?
Danke schon einmal und viele Grüße
Paul
'99 Husky SM 610 :2w:
Re: Sm 610e Bj.'99, Metallteile im Sieb
Das gelbe Zeug ist wahrscheinlich abgebröselter Kleber von den Magneten des Polrades.
Die Metallteile könnten eventuell Bruchstücke der kleinen Federteller des Kupplungskorbes sein.
Ist dein Kickstartermechanismus noch ok? Der war nämlich auch etwas anfällig.
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Wie Dual-Sport sagt, vermute ich ebenfalls die Federteller des Ruckdämpfers in der Kupplung. Gibt in US Foren genügend Bilder die ähnlich aussehen. Da hilft nur den Kupplungskorb auszubauen und nachzusehen.
Freundliche Grüße
Etze
