TE511 TÜV PROBLEME
TE511 TÜV PROBLEME
Morgääähn zusammen,
bin gestern leider kläglich mit der Kleinen beim strengen TÜV/DEKRA gescheitert:-(((
Neben einigen unwichtigen Kleinigkeiten wurden massiv beanstandet:
-Hinterrad 110/100 Nachweis auf Zulässigkeit erbringen, eingetragen nur 140/80!!!
-keine LAMBDA-Sonde verbaut, nicht zulässig!!!??? ( habe den TÜV-Original-Pott drangeschraubt, RACEMAP ist aber im Cockpit angezeigt )
-Blinkerfrequenz zu hoch!!!
Bräuchte bitte dringendst Hilfe um die Nachprüfung zu besten:
-darf ich den 110/100 fahren, bzw. wo bekomme ich einen Nachweis dafür her???
-MUSS eine LAMBDA-Sonde an der TE511 dran sein, bzw. was kann ich tun für den TÜV, Genehmigung ohne LaSo???
-Blinkerrelais tauschen, welches soll ich verwenden??? ( habe kleine Nachrüstblinker mit E-Zeichen, aber extra KEINE LED genommen???)
Vielen Dank im Voraus und beste Grüsse,
Martini
Martini
- williMeier
Re: TE511 TÜV PROBLEME
Hat die 511 noch ein klassisches Blinkrelais?
In meiner Honda arbeitet so eins -> https://www.ebay.de/itm/1tlg-2-Pin-Blin ... Sw5f1dXZCK
mfg frank
=> In der EG-Typgenehmigung stehen leider nur die "140er" drin...
Da der "110er" aber im Abrollumfang nur 12mm (0,58%) kleiner ist, sollte eine Einzelabnahme (§19[2]) möglich sein...
(Ich glaub, mein Sohn hatte bei seiner TE410 auch beide Größen eingetragen...)
=> Meines Wissens muss die TE 551 schon die Abgasnorm "2006/72; Stufe C" erfüllen...
Wie soll das (von der AUK mal abgesehen...) ohne Lambda-Sonde funktionieren...?
=> Welche Frequenz hat sie denn...?
Gemäß StVZO ist die Toleranz mit 90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute doch recht "sportlich"...
Hallo Jungs,
Dank an euch, habe eh in der Zwischenzeit am WE alle Teilchen bestellt:
Lambda Sonde, HR 140/80/18 und LED Blinker sowie 2 und 3 Pol Relais, verstellbar, hoffe es funzt...
VG
VG
... und....????
Endlich!!! Die Kleine TE511 hat nun TÜV:-)
War insgesamt 4x da, Lambda nachgerüstet, Uni-Kat nachgerüstet, 2 poliges Blinkerrelais,
Kennzeichenbeleuchtung, Bereifung Vo/Hi NEU, neue Sportkühler etc.
Danke für die Tips,
VG
Danke für die Tips,
VG
Ja prima, geht doch
Lambda montiert und Stecker unter der Sitzbank gezogen das die Tüv Map und Lambdaregelung wieder funktioniert gezogen ?
