SM610 Kupplung Defekt?
Habe ein Problem mit meiner Husqy. Bei den Gängen 1-3 ist alles gut, aber dem 4 Gang an zieht er nicht mehr durch, wie die kupplung schleifen würde. Kennt jemand das Problem oder weiss was es sein könnte?
Mfg
Mfg
Re: SM610 Kupplung Defekt?
Wieviel Kilometer is denn die Kupplung gelaufen? Klingt, als ob sie rutschen würde......könnte Verschleiß sein oder falsches Motoröl...
Ca 30‘000 km.. habe immer das gleiche Motorenöl, Motul.
Ganze Kupplungsscheiben ersetzten?
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Mit Motul 300V, 5100 und 7100 hatte ich noch keine Kupplungsprobleme.
Falls die Kupplung richtig eingestellt ist, kann es nur noch an den Reibscheiben liegen, wenn die Drehzahl hoch geht, aber die Geschwindigkeit nicht.
Motul is schon richtige Wahl....würde dann mal ausbauen.....nachschauen.....ersetzen
30000 km kann Kupplung schon runter sein.....meine hat damals knapp 25000 gehalten....
Was meint ihr, neubert racing oder italy husqy? Wo habt ihr erfahrungen gemacht?
Ich werfe mal Zupin den Raum.....hatte meine damals bei denen geordert...schnelle Lieferung und Preis war ok..
Hab keinen Plan ob bei den neueren etwas von Lucas oder EBC passt
- Dual-Sport
- Moderator
Bei Neubert macht man auch nichts falsch.
