SMR 570 + Sturzpads
SMR 570 + Sturzpads
an meiner DUAL habe ich das Problem, dass die Achse vorne an sich zwar hol ist aber am Ende durch eine Schraube verspert ist und ich deswegen da keine Gewindestange durchschieben kann, einschrauben möchte ich die Gewindestange aber auch nicht! An den SMRs unter anderen von mco und Gluecksbaer habe ich aber schon Sturzpads vorne gesehen, kann da wohl mal wer Detailfotos posten, weil ich sowieso in Planung habe meine Gabel gegen ne USD ausser SMR 570 zu tauschen. Besteht da das gleiche Problem oder gehts da besser zu lösen?
Gruß Felix
Gruß Felix
- SmoothOperator
Re: SMR 570 + Sturzpads
Wenn ich die Zeit finde, mach ich dir morgen die Fotos.
Franky
Franky
In memoriam Norifumi
- HuskySMR570
Hab mir das auch schon überlegt. Würde mich deshalb brennend interessieren, wie ihr das gelöst habt. @smooth Danke für die Arbeit im Voraus :-*
Gruß Björn
Gruß Björn
Member der QUASI-MOTO-GANG
Jop wie egsagt ich wäre auch super dankbar, zumal heute abend ne Gabel ausläuft!
- SmoothOperator
So, war grad mal kurz in der Eile in der Garage. Das ganze stellt sich folgendermassen dar:
Bei mir ist die Achse vorne auf der linken Seite mit einem durchgehenden Gewinde versehen, in welches das Sturzpad mit dem Aussengewinde eingeschraubt wird.
Auf der rechten, offenen Seite wird das mit dem Keil versehene Sturzpad eingeschraubt und dann einfach durchs Anziehen verspannt - hält bombenfest! Eine durchgehende Gewindestange geht natürlich auch, aber ums Durchbohren werdet ihr wohl nicht rumkommen.
Die Bilder sind halt leider suboptimal, bitte das zu entschuldigen. Solltet ihr noch andere Bilder brauchen, dann lasst es mich wissen.
Franky
Franky
Das Thema gab es letztes Jahr schon mal.
Fragt mal Jochen (Smiler).
Der hat glauch ich die Schraube einfach weggelassen.
Mit der durchgehenden Gewindestange kann die Nabe ebenso fixiert werden und die Spannung der Nabe kommt eh von vorn.
Martin
Martin
Martin
History will teach us nothing
Nichts ist so gerecht verteilt wie Intelligenz - jeder denkt er hat genug davon
Martin
mco
Hi Martin
Das stimmt so nicht ganz ! Die Schraube zentriert das Vorderrad !! Ohne diese hast du minimales Spiel zwischen Gabel und Vorderrad.
Die Lösung von Franky ist die sicherste.
Auch solltest du zu diesen Thema mal mit Charles sprechen. Der hat mir die Augen geöffnet.
Eine Gewindestange durch die Achse und festziehen reicht am Vorderrad nicht aus.
Beim Hinterrad funzt das !!
Gruß Uli
Gruß Uli
mco
@ Felix
Ich habe bei Charles so einen Satz Sturzpads für die Vorderachse bestellt.
Er fertigt diesen für mich an. Er hat bestimmt noch einen Satz liegen, ruf mal beim Charles an.
Dann bist du Sturzpadtechnisch auf der sicheren Seite.
Charles Ries
1, Industriezone
L-8506 Redange
http://www.luxturn.lu - mit Onlineshop
http://rcharel.hot.lu
Tel 0035226620933
Fax 0035226620413
Mail charles.ries@luxturn.lu
Gruß Uli
Charles Ries
1, Industriezone
L-8506 Redange
Tel 0035226620933
Fax 0035226620413
Gruß Uli
@ Uli:
also hier:
http://offroad-schmiede.net/Forum/YaBB. ... tart=11#11
hat man noch versucht mich vom Gegenteil zu überzeugen - na ja - werde mich zukünftig nur noch auf meine eigenen Erfahrungen und Überlegungen verlassen :(.
Martin
also hier:
Martin
Martin
Martin
Du meinst so einen wie der Franky auch hat, ja?@ Felix
Charles Ries
1, Industriezone
L-8506 Redange
Tel 0035226620933
Fax 0035226620413
Gruß Uli
mco
@Felix
Genau so einen, nur das die Pads aus Alu sind.
Gruß Uli
Gruß Uli
Ist das ne Spezialanfertigung? Weil wenn ja könnte man hinter das Dturzpad ja noch nen Ausensechskant setzen um die Gabel wirklich auf Spannung zu bekommen.@Felix
Gruß Uli
mco
@ Martin
Das ist doch so mit den Tip's, wenn du der Meinung bist das alles an deiner Moppete wunderbar funzt, gibst du gerne deine Erfahrungen an die Allgemeinheit weiter.
Aber man lehrnt auch nie aus, wenn etwas sicherer und besser ist warum das nicht mitteilen ?
Klar jeder ist seines Glückes Schmied und muß für sich entscheiden was Phase ist.
Gruß Uli
Gruß Uli
mco
@ Felix
Das ist eine !! Schau dir mal die Pads von Franky an, mit der einen Seite wird das Vorderrad zentriert.
Da ist es nicht mit einen Außensechskant getan.
Gruß Uli
Gruß Uli
Ja deswegen hätte ich ja gerne ne Stelle wo ich mitm Schraubenschlüssel ran kann, ich hab mir Frankys auch nochmal angeschaut, aber irgendwie kann ich da keine Stelle finden wo ich die anziehen könnte oder sitzt da was im Sturzpad drin? Gruß Felix@ Felix
Gruß Uli
mco
@ Felix
Ich denke das die Lösung Inbus heißt. der sitzt im Pad.
Gruß Uli
Gruß Uli
- SmoothOperator
Ja, sorry - sitzt im Pad. Ist aber kein Inbus sondern ein Aussensechskant SW 14.
Franky
Franky
