Kat -Ersatzrohr Vit/svartpilen 401 Erfahrungen?
dermainzer
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von dermainzer »
Gibt es schon Erfahrungen mit diesen Kat- ersatz krümmer? Und würde der Krümmer von der 390 Duke passen ? Da gibt es komischerweise mehr Auswahl und einige gebrauchte Recht günstig.
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Re: Kat -Ersatzrohr Vit/svartpilen 401 Erfahrungen?
Beitrag von walter-1 »
na ja...Erfahrungen in dem Sinn nicht aber...der Kat der beiden hat die gleiche ET-Nr. 93605008000...somit sind die identisch
Problem ist nur das da gleich auch der ganze Vorschalldämpfer wegfällt und die dadurch gleich deutlich lauter werden (was möglicherweise die Aufmerksamkeit der Rennleitung, auf sich zieht)
dermainzer
Ja, das mit dem zu laut befürchte ich auch, hatte das Katrohr länger in Erinnerung,, aber das ist ja gerade mal 10cm lang. Wenn dann noch der ganze Vorschalldämpfer fehlt fällt es ja direkt auf .
Gebe ich das Geld lieber woanders aus.
