Soziusgriff entfernen Vitpilen 401
Verfasst: 27.08.20 - 21:19
von sciroccomudi
Hallo zusammen
Ich habe mir diese Woche eine Vitpilen 401 Modell 2019 zugelegt. Jetzt würde ich gerne diesen unschönen Griff am Heck entfernen. Reicht es hierzu die Sitzbank abzunehmen, und danach die Schrauben unter dem Heck rauszuschrauben? Was macht man dann mit diesen Schrauben, da diese ohne Griff dann sicherlich zu lang sind oder?
Grüße und Danke
Re: Soziusgriff entfernen Vitpilen 401
Verfasst: 28.08.20 - 07:51
von eyeSome
bei meiner 2020er waren da vorher Blendschrauben drin die bei der Griff-Montage gegen diese langen Schrauben ersetzt wurden. D.h. wenn du alles hast was zur Maschine gehört müsstest du irgendwo diese 4 flachen Blendschrauben haben die dort hingehören, wenn der Griff demontiert wird. Genauso wie zwei kleine Plastik-Kappen für die Lücke an der Sitzbank.
Verfasst: 31.08.20 - 15:50
von recycler
... wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch den originalen Kennzeichenhalter gegen ein optisch gefälligeres Exemplar tauschen. Die sind aber nicht ganz billig und der Umbau nimmt 2-3 Stunden in Anspruch.
Lohnt sich aber, danach schaut die kleine Schwarze auch von hinten vorzeigbar aus,
Ciao
recycler
Verfasst: 09.09.20 - 19:23
von RidersbyJoduware
eyeSome hat geschrieben: ↑28.08.20 - 07:51
Ciao - Die „Blendschraubem müssten diese hier sein:
4x
15 J900000801000 Set screw w.hexagon socket M8x
- A06539FB-7FF6-4A5F-9C19-40D94551ADFB.jpeg (215.81 KiB) 3007 mal betrachtet
Plastikkappen konnte ich keine erkennen - kannst du mir da vielleicht helfen?
- C024B9A0-1442-4965-9BA6-A53B64196786.jpeg (168.11 KiB) 3007 mal betrachtet
Der Griff war bei meiner auch blöderweise dran, find es aber wie in Katalog schöner
Wenn du die silbernen Embleme mit dem Husqvarna Schriftzug meinst, die waren bei mir trotz Soziusgriff an der Sitzbank montiert und der Soziusgriff liegt an/auf - hat auch schon einen Abdruck/Kratzer.
Gruss Basti
Verfasst: 09.09.20 - 20:58
von walter-1
gemeint war #13 und #14
die kommen auf die Unterseite...wennst den Bügel abmachst, werden damit die Langlöcher abgedeckt
scheinbar gibt's die bei der 2020er nicht mehr...ist ja auch ein anderes Heck
- Bildschirmfoto 2020-09-09 um 21.52.41.png (103.76 KiB) 2994 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2020-09-09 um 21.53.01.png (238.67 KiB) 2994 mal betrachtet
