Tachoumbau und Standdrehzahl
Matthias L.
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von Matthias L. »
könnt ihr mir bitte sagen was für eine Drehzahl euer Tacho im stand anzeigt. Ich habe auf einen Motoscope mini umgerüstet und natürlich vergessen vorher nachzusehen.
Vitpilen 701 oder Svartpilen 701
dellminator
Re: Tachoumbau und Standdrehzahl
Beitrag von dellminator »
2000u/m wenn ichs richtig gesehen habe. hab meine erst mittwoch geholt und da hier schlecht wetter herscht, bin ich nur sehr wenig gefahren bis jetzt
Matthias L.
Der motoscope zeigt genau 1800, dürfte passen.
Danke!
Silberpfeil
Beitrag von Silberpfeil »
Matthias L. hat geschrieben: ↑17.10.20 - 16:34 Ich habe auf einen Motoscope mini umgerüstet
Hast du ein Bild davon?
Matthias L.
Bin noch nicht ganz fertig. Tacho, schaltblitz, Drehzahl hab ich schon verkabelt, die Kontrolllampen muss ich noch am Kabelbaum abzweigen. Ist aber bis jetzt ein recht einfacher Umbau, der Kabelbaum ist eigentlich ganz einfach bis auf die Pseudo Can Bus Leitung.
Matthias L.
Ich hab ein kleines Video gemacht als ich die Drehzahl angeschlossen habe. Alles nur provisorisch.
https://youtu.be/UV8cvk_CQ5M
Silberpfeil
Der gefällt!
Ich liebe die Motogadget Teile!
Habe die Ultracut Spiegel.
Einfach nur Porno Verarbeitung.
Matthias L.
Find ich auch. Ich kaufe auch nur mehr highsider oder motogadget. Der Mini ist zwar nicht billig aber kommt mit allen Signalen zurecht und alles ist frei einstellbar. Bin mir noch nicht sicher wo er hin kommt aber wahrscheinlich auf diese kleine Abdeckung am Tank und darunter versenke ich die Kontrollleuchten. Weiss ich aber erst genau wenn die Front umgebaut ist. Ich liebe den Look der Vitpilen, finde aber das der Original Tacho und der runde Scheinwerfer das moderne Aussehen vom Rest zerstören.
Silberpfeil
Ja, der Originaltacho ist nicht unbedingt der Schönste.
Meiner wurde aufgrund eines Defekts getauscht, die Tachoeinheit wird mit fast 500€ berechnet(!)
Für das Gebotene schon unverschämt :freak:
Bin gespannt wie Deine Maschine dann aussehen wird.
Falls Du den Scheinwerfer eines Tages veräußern möchtest, hätte ich für ein anderes Projekt durchaus Interesse ;)
Matthias L.
Ja das ist frech. Ich habe mit einem von Bad Winners Kontakt und der hat mir gesagt, dass sie ab Jahresende ihr display ohne Gabelbrücke als plug and play verkaufen. Man kann sich bereits auf die Warteliste setzen lassen.
trustmeiamajedi
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von trustmeiamajedi »
hast du bilder vom neuen tacho? ich überleg mir auch den schrecklichen originaltacho der svartpilen 701 zu tauschen.
konntest du alle funktionen des alten tachos übernehmen? wie hast du das abschalten der traktionskontrolle gelöst? hat das motogdget mini genügend leds für die funktionen? wie aufwändig war der umbau und wo gabs probleme. danke für deine antworten und hilfe.
Matthias L.
Hallo.
Das Ergebnis des Umbaus ist eher ernüchternd. Alle Anzeigeleuchten müssen direkt von den Bauteilen übernommen werden weil die Signale aus dem Steuergerät codiert Bzw. unbrauchbar sind.
Das Abschalten des TSC und ABS kann nur über nachträglich eingebaute Schalter erfolgen. Mir wurde es zuviel Murks und habe deshalb aus dem Originalen Tacho was vernünftiges gebaut und alle Funktionen erhalten.
Das LCD hat mich nie gestört, nur die Optik und Größe vom Originaltacho. Ich habe ihn jetzt auf 8x8 cm geschrumpft und ihn direkt in den Tank einlaminiert.
Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich das SAS System und den Kohlefilter inkl. Aller Schläche entfernt und eine Fighter Lampenmaske angebaut.
Ich habe alles bereits angepasst und gespachtelt, der Lack kommt aber erst im März drauf.
Lg
hamsteralex
Motorrad: Vitpilen 701 / 750SS
Beitrag von hamsteralex »
Äh...das klingt ja alles ziemlich interessant...gibt es zufällig Bilder?
Signatur?...kann ich mir nicht leisten!
Matthias L.
Noch nicht. Ich muss noch ein Blech anfertigen und die Kabel fertig verlegen. Dann gibts Bilder vom Zustand vor dem lackieren. Sollte bis Mittwoch soweit sein.
Matthias L.
Leider hat mir Covid meinen Zeitplan vernichtet. Es ist zur Zeit ja echt ein rießen Aufwand wenn einem Material ausgeht und man jede Kleinigkeit bestellen muss.
Zum Glück dauert der Winter noch ein bisschen.
Matthias L.
ich hatte leider keine Zeit mein Projekt zu beenden aber die Lichtmaske sitz jetzt perfekt. Ich habe mich entschlossen den Tachoumbau zu verschieben da ich heute eine Mail von Bad Winners erhalten habe, das deren Tacho vorbestellbar ist. (natürlich sofort gemacht)
Mein umgebauter Tacho funktioniert zwar ohne Probleme aber ich möchte auch noch versuchen den von Bad Winners in den Tank zu integrieren bzw. mittels einer Hutze auf den Tank zu setzen. Ich schau was besser aussieht und entscheide dann.
Ich habe zwei Bilder von der Lichtmaske gemacht die wie ich finde perfekt zum Rest der Vitpilen passt. Die Bilder sind nicht mehr ganz aktuell, es ist bereits alles verkabelt richtig verlegt.
Bis jetzt gemacht:
ABM Gabelbrücke + Lenker
SAS System entfernt
Kohlefilter entfernt
Scheinwerfermaske
Highsider Lenkerendenspiegel
Carbon Heckabdeckung von NL Carbon (ist jeden Cent wert)
Luftfilterkasten Schnorchel entfernt und größere Öffnungen für bessere Ansaugung
Alle überflüssigen Kabel enfernt und bei den restlichen die Stecker entfernt. (fix verlötet weil das der grösste Schwachpunkt der Vitpilen ist)
Antigravity 8 Cell Batterie
Strato
Beitrag von Strato »
Was soll denn der Tacho von Bad Winners kosten?
Matthias L.
Mit Vobestellercode 559 ohne 699.
Strato
kannst du da mal einen link schicken? Ich finde auf der Seite nix.
Matthias L.
Weil du nur wenn du innerhalb der letzten 12 Monate vorbestellt hast einen Code bekommst um auf die Seite zu kommen. Der normale Verkauf startet erst nach dem 18. Mai.
