Gruß Sebastian
Vitpilen 701 Stahlflex Bremsleitungen Frage
- KaffeeDriver
- Motorrad: VITPILEN 701
Nabend Leute, hat schon iwer von euch Stahlflex Leitungen an der Vitpilen 701 verbaut? Bin jetzt über den Winter am überlegen ob ich welche verbauen soll da ich die Ausgleichsbehälter wechseln werde. Finde nur im Netz keine für dieses Modell. Kann man auch welche von der Duke 690 oder einer anderen Maschine verwenden?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
Re: Vitpilen 701 Stahlflex Bremsleitungen Frage
da meine 401 schon original Stahlflex Leitungen hat, würd's mich wundern wenn die 701 keine hätte...
würde auch den Mangel an Angeboten erklähren
- KaffeeDriver
Das hat mir jetzt irgendwie kein bisschen weiter geholfen aber trotzdem danke
- wgary
lass sie doch anfertigen. Kostet gleich viel, du kannst die Farbe aussuchen und ABE haben sie auch.
Z.B. hab ich bei Fabian Spiegler meine für die TE610 fertigen lassen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- KaffeeDriver
Wunderbar danke Wolfgang. Dann werde ich dort die nächste Zeit mal anfragen
- dermainzer
- Motorrad: Vitpilen 401
Schau auch mal bei Melvin vorbei, Länge nach Maß , Farbe der Anschlüsse, usw wählbar.
- KaffeeDriver
Werd ich gleich machen vielen Dank
- Marcusmann
- Motorrad: 701 Vitpilen '19
Hallo KaffeeDriver,
ich muss zugeben dass ich genau wie Walter-1 ein wenig auf dem Schlauch stehe, die 701 Vitpilen wurde noch nie ohne Stahlflexleitungen produziert, sehe ich es richtig dass du „nur“ die Optik deiner Mopete verändern möchtest?
Rein technisch ist es nicht nötig, ich kenne kaum bis gar keine Zweiräder mehr die noch mit „normalen“ Bremsleitungen ausgeliefert werden.
Viele Grüße, Marcus
Viele Grüße, Marcus
- KaffeeDriver
Moin, ja genau die sollen Optisch eine andere Farbe bekommen. Das hätte ich oben vlt besser noch mit reinschreiben sollen. Sorry wenn dies missverstanden worden ist. Mein Fehler Gruß
- Marcusmann
Danke für die Info,
ich denke meistens zu technisch um von selbst drauf zu kommen das die Optik auch ein Grund für den Wechsel der Leitungen ist.
Viel Spaß beim Schrauben.
- walter-1
gut, das ist was anderes...KaffeeDriver hat geschrieben: ↑21.12.20 - 11:33 Moin, ja genau die sollen Optisch eine andere Farbe bekommen. Das hätte ich oben vlt besser noch mit reinschreiben sollen.
ich dachte, wieso tauscht man Stahlflex gegen Stahlflex ?
macht ja keinen Sinn
was für eine Farbe ist angedacht ?
- KaffeeDriver
Ja alles gut kein problem, ich hätte mich einfach präziser ausdrücken müssen :) mein Kommentar darauf war auch keinesfalls negativ gemeint sondern nur spaßig. Genaue Farbe weiss ich noch nicht. Denke rot oder gelb mal schauen. Hab mich da noch nicht festgelegt. Vielen Dank aufjedenfall noch mal euch allen für eure Antworten
besten Gruß
Ein farbiger Schrumpfschlauch ist keine Lösung?
Pezi
Pezi
..der sollte nicht über die Fittings drüberpassen ...
ob man das braucht ist eine andere Frage ... ist ja aber lustig gemeint...
