Husqvarna SM 125 fängt plötzlich an zu stottern und geht seit dem nicht mehr an
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Moin ins Forum :hva:
Meine Husky hat plötzlich angefangen ganz schlecht gas anzunehmen und springt seit dem nicht mehr an. Bj. 2008
Ich habe vor der Fahrt nur den Benzinschlauch gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Pata
Zuletzt geändert von Pata am 21.03.21 - 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
huskyyWRE06
Motorrad: WRE125 06
Re: Husqvarna SM 125 fängt plötzlich an zu stottern
Beitrag von huskyyWRE06 »
Servus Pata,
Hast mal in den Auslass geschaut? Krümmer weg und dann siehst ja ein bisschen vom Zylinder?
Luftfilter geprüft, Zündkerze angeschaut, Wie alt sind Kolben und Zylinder?
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Luftfilter ist in Ordnung, Zündkerze werde ich morgen mal wechseln. Nehme morgen auch mal den Auspuff ab. Sie lief allerdings vorher 50 kilometer ohne probleme, bis ich den Benzinschlauch gewechselt hab. Nach 5 kilometern hat sie dann nur noch sehr schlecht hochgedreht. Kolben und Zylinder sind 1500km alt
Vinc1112
Beitrag von Vinc1112 »
Servus,
Hat sich der innendurchmesser des schlauches drastisch verkleinert, in gegensatz zu dem alten?
Wenn nein dann vergaser prüfen, Zündkerze etc
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Genau wie vorher 8 mm, nur kein Filter mehr, kann es sein dass der schwimmer deshalb nicht gegen den druck halten kann?
Vinc1112
Aber bis auf den Benzinfilter im Benzinhahn ist ja original keiner verbaut. Wär ja Sch**** wenn die erst richtig läuft nachdem du einen aftermarkt filter eingebaut hast. Hast du den Filter im benzinhahn schon gesäubert oder geprüft?
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Also ich habe die Zündkerze gewechselt und den Vergaser gereinigt. Es hört sich so an als ob sie fast anspringen würde, aber sie kommt einfach nicht. Die Kerze scheint das Gemisch zu verbrennen.
Zuletzt geändert von Pata am 21.03.21 - 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Vinc1112
Also ich hatte des auch mal das sie während der fahrt gestottert hat als wäre sie viel zu fett und dann ausgegangen und nicht mehr angegangen ist. Habe dann mit der Fühlerlehre den elektrodenabstand gelehrt und dann ging sie wieder. Da du anscheinend eine neue zk drinnen hast ist es ein Rätsel.
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
es kam mir so vor als ob sie überhaupt nicht mehr von selbst gezündet hätte wie so kurzzeitige Zündaussetzer
huskyyWRE06
Motorrad: WRE125 06
Re: Husqvarna SM 125 fängt plötzlich an zu stottern und geht seit dem nicht mehr an
Was fährst du dann für Mische? Oder Ölpumpe, wenn ja dann schick mal ein Bildchen wie sie eingestellt ist
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Ölpumpe Bj. 2008 also elektronisch nichts zum einstellen. Es wundert mich nur sehr, dass sie ohne Probleme lief und dann plötzlich schlecht und jetzt garnicht mehr :cry:
huskyyWRE06
Motorrad: WRE125 06
So Ferndiagnosen sind immer so nh Sache, einfach mal Zylinder abnehmen und danach schaun.
huskyyWRE06
Motorrad: WRE125 06
Pata hat geschrieben: ↑21.03.21 - 19:29 es kam mir so vor als ob sie überhaupt nicht mehr von selbst gezündet hätte wie so kurzzeitige Zündaussetzer
Hmm vielleicht is deine Zündspule au hie oder dein Gleichrichter. Da gibt es jetzt zig Optionen die in Kraft treten können
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Schaue Heute mal nach Kabelbrüchen, jemand im Forum hatte mal das gleiche Problem, allerdings wurde die Lösung nie geschrieben :-(
Vinc1112
Da kann ich dir helfen. Schau am lenkkopf dort ist der spannungsregler von dem aus gehen drei gelbe kabel richtung zündung am motor. Eines davon ist meines wissens der pickup. Sollten die kabel gebrochen oder ähnliches sein:
Kasten des spannungsregler abbauen und um 180 grad drehen dass nun die anschlüsse richtung heck schauen, wieder festschrauben. (Kann sein dass du ein gewinde in den aluhalter schneiden musst).Da der spannungsregler am lenkkopf von werk aus angebracht war rissen immer die kabel aus wenn du gelenkt und eingefedert hast. Nun den kabelbaum vorsichtig aufschneiden ( nur isolierung!!) Und die 5 kabel die zum spannungsregler gehen frei legen( Gelb,Gelb,Gelb,Blau,Braun). Du musst sie so weit frei legen dass du nun nach dem du die kabel gekürzt hast und neue kabelschuhe angebracht hast, sie wieder in den spannungsregler einstecken kannst. Nun prüfst du nochmal ob du ordentlich lenken kannst und schaust dir den kupplungszug an ob der irgendwo klemmt dann bist fertig. Hoffe des war dein problem
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Habe meinen Spannungsregler schon hinten, trotzdem danke :prost: . Werde mal nach den Kabeln schauen.
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Sicher, dass das das Problem sein kann? Weil ich habe ja einen Zündfunken
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Zündfunken habe ich geprüft, Spannungsregler, Zündspule, Vergaser, Benzin getauscht, Kabelbrüche geprüft, Zündkerze gewechselt und es passiert immernoch nichts. :cry:
Vinc1112
Schau dir mal dein zylinder und kolben an. Oder prüf Kompression.
Pata
Motorrad: SM125S 08
Beitrag von Pata »
Könnte es sein, dass die Zylinderkopfdichtung eventuell kaputt gegangen ist?
