Vitpilen 701 - Motorblock qualmt
Verfasst: 08.07.21 - 20:34
von TDESK
Hab heute mein Kühlmittel ausgetauscht.
Genommen wurde Moto Organic+.
Jetzt qualmt die Maschine nach jedem abstellen im unteren rechten Motorraum und stinkt bestialisch.
Ideen was das sein könnte?
Re: Vitpilen 701 - Motorblock qualmt
Verfasst: 08.07.21 - 20:57
von Fussel
Hi
welcher Motorraum ?
Warscheinlich hast du beim Wechseln alte Kühlflüssigkeit auf den Vorschalldämpfer laufen lassen der sich dort in der Mulde gesammelt hat . Einfach einen Wasserschlauch nehmen und abpritzen . Ich gege davon aus das das Kühlsystem dicht ist .
LG
Verfasst: 08.07.21 - 21:15
von ELD
Wenn es qualmt hast du wohl einiges da neben geschüttet.
Verfasst: 08.07.21 - 23:12
von TDESK
Nope, nichts daneben gegangen. Wurde mit einer Spritze eingefüllt. Ich werde sie Mal waschen und dann sehen wir weiter. Danke euch!
Verfasst: 08.07.21 - 23:19
von Fussel
Hi guter Plan , kontrollier den Kühlmittelstand ,wasch alles mit reichlich Wasser ab und dreh ne Runde.
Bestialischer Gestank Ist wenn mein Kater einen Fahren läst .
LG
Verfasst: 09.07.21 - 07:24
von 2vclassic
Hast Du das System auch gut entlüftet?
Das ist wohl eine nicht triviale Aktivität - eine Anleitung findet man bei Pirate Racing TV
https://www.youtube.com/watch?v=zVkTtPGb7oc
das mit der Verwandtschaft zur Katze sollte mit "organic+" zusammenhängen...
Verfasst: 09.07.21 - 09:13
von TDESK
Sehr guter Tipp. Danke! Werde ich direkt überprüfen!
Verfasst: 12.07.21 - 20:44
von Fussel
hat sich das Problem gelöst ? Fehler gefunden ?
LG Jens
Verfasst: 19.07.21 - 20:01
von TDESK
Bin noch nicht wieder gefahren aber beim letzten Mal war es deutlich weniger.
