schon wieder dass nächste Problem,
Neuerdings tropft es Benzin aus dem rechten Hahn beim öffnen.
Es tropft kurz, es läuft kurz über die Finger, dann hörts auf. Nicht schlimm, aber nervig.
Da bei meiner ja 2 Anschlüsse sind (Schraubhahn von links) gibts da kein Reperaturset zu finden.
Oder ich habs noch nicht gefunden. Gebraucht gibts die ja kaum und neu nur zu horenden Preisen.
Würde den eigentlich gerne wieder dicht machen, anstatt neu kaufen.
Hab ihn jetzt noch nicht auseinander gehabt, bevor ich nicht weiß ob es da irgendwo neue Dichtungen gibt oder nicht.
Jemand eine Idee, oder selbes Problem gelöst.
greetz
silberruecken
Benzinhahn
- silberruecken
- Motorrad: TE610 "00"
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Benzinhahn
Da ist im Inneren ein O-Ring verbaut, den man erneuern könnte. Grösse weiss ich leider nicht.
Andere Lösung wäre, es wie bei der Dual zu machen:
Da ist auf der rechten Seite ein normaler Hahn mit nur einem Stutzen verbaut.
Verbindung von Rechts nach links läuft über ein T-Stück.
Den universellen Benzinhahn von Acerbis gibt es günstig bei Louis.
Den linken kleinen Hahn lasse ich quasi immer zu und hebe mir das Benzin als letzte Notreserve auf.
- silberruecken
Re: Benzinhahn
...danke hatte auch echt gehofft da es da eine günstigere Lösung gibt.
greetz
silberruecken
greetz
silberruecken
Re: Benzinhahn
ich dachte immer, dass muß so mit dem Kleckern wenn man am Benzinhahn dreht
Ich lasse meine beiden Hähne einfach immer offen und fasse da nichts mehr an, seitdem tropfen die auch nicht mehr
BMW R65RT
BMW R65RT
- silberruecken
Re: Benzinhahn
...hab festgestellt, wenn der Hahn lange nicht benutzt wird, dann tropft es.
Hab Jetzt die letzten Tage ein paar mal den Hahn bewegt und nun tropft nix mehr.
Wenn sich nur jedes Problem so lösen lässt.
greetz
silberruecken
greetz
silberruecken
Zuletzt geändert von silberruecken am 09.08.21 - 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Dual-Sport
- Moderator
Re: Benzinhahn
Das mache ich nicht mehr, seit sich mal der Schwimmer verklemmt hatte und der gesamte Tankinhalt aus dem Vergaserüberlauf gelaufen ist.
Re: Benzinhahn
Das hatte ich bisher nur einmal, das Tropfen vom Hahn aber regelmäßig- ist eben eine italienische Diva und will auch so behandelt werden.
BMW R65RT
BMW R65RT
