Vorstellung und Frage Svartpilen 401 2021 / Kettenspannung
Verfasst: 17.08.21 - 12:34
von CarstenKausB
Hallo Zusammen,
gestern habe ich mir eine 2 Monate junge Svartpilen gekauft mit 2.200km auf der Uhr. Nach meiner Überführung auf eigener Achse habe ich nun die ersten 130 Landstr & 150km Autobahn hinter mir.
Ich fahre schon einige Jahrzehnte Motorrad und von XT500 - Pan European, zuletzt eine BMW R1100 RS und parallel eine immer noch im Besitz befindllichen 81 Yamaha XJ650, war schon einiges dabei.
Die Yamaha ist mit arg reduziertem Cockpit, Stummellenker, Sportfussrasten und Wulff-Einmannhöcker immer noch ein Bike, welches ich nicht hergeben möchte, aber im Berliner Stadtdschungel fehl am Platz. Ausserdem fehlt mir da ein zweiter Sitzplatz für fixe gemeinsame Erledigungen und/oder kurze Ausflüge. Des Weiteren, da wir gerne mit einem alten Geländewagen mit Dachzelt durch die Gegend reisen, wollte ich gerne eine leichte Maschine, die man ggf. hinten quer am Heck mitnehmen kann.
Ursprünglich war ich bei einer XT250, dann wieder bei der XT500. Da man diese aber kaum draussen stehen lassen kann oder wenn, nur mit angebundem Bluthund und die Bremse schon im Einmann-betrieb nichts kann und preislich auf ähnlichem Niveau liegt, bin ich auf die Svartpilen gekommen. Ausserdem habe ich schon genug Schrauberobjekte...
Was mir nun beim ruhigen anschauen aufgefallen ist, die Kette lässt sich von unten bis zum leichten Kontakt an die Schwinge drücken. Im Handbuch steht was von 5-7mm, die ich nicht einordnen kann und die max 3cm abstand zur Schwinge über 20 Kettenglieder nach einhängen eines 15kg Gewichts. Alles bei Spannung der Kette oberhalb der Schwinge.
Früher hab ichs einfach nach Gefühl eingestellt. :oops: Nun aber richtig:
- Spannung oben auf die Kette gebe ich durch einlegen eines Gangs und zurückschieben des Moppeds
- Was hat's mit den 5-7mm auf sich?
- Macht Ihr das mit den 20 Kettengliedern oder messt Ihr nur den Weg, den die Kette Spiel hat oder eine Entfernung der Kette zur Schwinge an EINEM bestimmten Punkt?
Beste Grüße,
Carsten
Re: Vorstellung und Frage Svartpilen 401 2021 / Kettenspannung
Verfasst: 17.08.21 - 12:39
von CarstenKausB
Nachtrag:
- und das Ganze auf dem Seitenständer stehend.
Verfasst: 17.08.21 - 13:28
von 2vclassic
Die Kette soll 5 - 7 mm abstand von der Schwinge haben wenn man die von unten nach oben gegen die schwinge hochdrückt.
(ich mache das immer so, dass die kette ohne eingelegten Gang frei läuft und über das frei drehbare Ritzel dabei oben gespannt wird... )
Als Referenzpunkt ist auch bei der 401 die/der senkrechte strebe/steg in der Schwinge angegeben, wenn ich mich nicht irre.... (bin von 401 auf 701 umgestiegen)
Verfasst: 17.08.21 - 14:50
von CarstenKausB
Besten Dank!
Nach Deiner Bestätigung habe ich mir die Bereiche im Handbuch noch einmal angesehen wegen der Markierung
und ist ja alles klar beschrieben.
War verwundert über die chirurgischen 5-7mm. Da hätte ich mir gestern lieber statt der Bedienungsanleitung lieber noch ein Bier reinziehen sollen. Dann hätte ich auch nicht den Bereich der Kettenlängung mit vermischt. Naja,.. in der Nacht nur 2 1/2 st geschlafen, dann die Fahrerei mit Sturm und Schüttung, die positive Aufregung, da hat man (ich) schon mal Pech beim denken. :freak:
Verfasst: 17.08.21 - 15:35
von walter-1
CarstenKausB hat geschrieben: 17.08.21 - 12:34 Hallo Zusammen,
Willkommen :hva:
Gratuliere und gute Fahrt
die Frage hat dir eh schon @2vclassic beantwortet
Gang einlegen, Zug, Gewicht musst du nicht machen
achte beim Kontrollieren auch auf, immer weiter drehen und an mehreren Stellen schauen...
(die Kette längt gern unterschiedlich)
Verfasst: 17.08.21 - 21:55
von Firebeast
Zum Thema Kettenspannung guckt mal bitte hier rein --> CLICK MICH!
Gruß Beast
Verfasst: 18.08.21 - 06:17
von ELD
walter-1 hat geschrieben: 17.08.21 - 15:35 Gang einlegen, Zug, Gewicht musst du nicht machen
Gang einlegen und weiter drehen. Soll er auc die Zündkerzen raus nehemen damit er drehen kann?
Gang wird nicht eingelegt. Wenn man den unteren Kettentrum nach unten zieht kann das Ritzel frei drehen- ohne Widerstand von der Verdichtung. Dann messen und eventuell nachstellen.
Verfasst: 18.08.21 - 08:39
von 2vclassic
CarstenKausB hat geschrieben: 17.08.21 - 14:50 War verwundert über die chirurgischen 5-7mm.
Gemessen habe ich den Abstand noch nie - immer nach Augenmaß kontrolliert oder eingestellt....
Verfasst: 18.08.21 - 12:01
von walter-1
ELD hat geschrieben: 18.08.21 - 06:17 Gang einlegen und weiter drehen. Soll er auc die Zündkerzen raus nehemen damit er drehen kann?
bitte lies nochmal Post #1 genau (unterer Absatz)
dann lies nochmal meinen (von dir Zitierten) "musst du nicht" Kommentar
und dann Überleg nochmal deinen Kommentar...
Verfasst: 18.08.21 - 21:16
von Fussel
Moin
is die Kette nun gespannt? :roll2:
Verfasst: 18.08.21 - 21:32
von CarstenKausB
..werde mich morgen hoffentlich darum kümmern können.
Verfasst: 08.10.21 - 00:08
von Thomas1972
Kauf dir sowas dann klappt es auch mit der Kettenspannung
Verfasst: 08.10.21 - 16:32
von JensEE
Hat jemand Erfahrung mit so einem Kettenspanner?
Verfasst: 09.10.21 - 20:03
von Thomas1972
Ich hab das Teil und es funktioniert perfekt 👍
