Vorstellung und Frage Svartpilen 401 2021 / Kettenspannung
CarstenKausB
Beitrag von CarstenKausB »
Hallo Zusammen,
gestern habe ich mir eine 2 Monate junge Svartpilen gekauft mit 2.200km auf der Uhr. Nach meiner Überführung auf eigener Achse habe ich nun die ersten 130 Landstr & 150km Autobahn hinter mir.
Ich fahre schon einige Jahrzehnte Motorrad und von XT500 - Pan European, zuletzt eine BMW R1100 RS und parallel eine immer noch im Besitz befindllichen 81 Yamaha XJ650, war schon einiges dabei.
Die Yamaha ist mit arg reduziertem Cockpit, Stummellenker, Sportfussrasten und Wulff-Einmannhöcker immer noch ein Bike, welches ich nicht hergeben möchte, aber im Berliner Stadtdschungel fehl am Platz. Ausserdem fehlt mir da ein zweiter Sitzplatz für fixe gemeinsame Erledigungen und/oder kurze Ausflüge. Des Weiteren, da wir gerne mit einem alten Geländewagen mit Dachzelt durch die Gegend reisen, wollte ich gerne eine leichte Maschine, die man ggf. hinten quer am Heck mitnehmen kann.
Ursprünglich war ich bei einer XT250, dann wieder bei der XT500. Da man diese aber kaum draussen stehen lassen kann oder wenn, nur mit angebundem Bluthund und die Bremse schon im Einmann-betrieb nichts kann und preislich auf ähnlichem Niveau liegt, bin ich auf die Svartpilen gekommen. Ausserdem habe ich schon genug Schrauberobjekte...
Was mir nun beim ruhigen anschauen aufgefallen ist, die Kette lässt sich von unten bis zum leichten Kontakt an die Schwinge drücken. Im Handbuch steht was von 5-7mm, die ich nicht einordnen kann und die max 3cm abstand zur Schwinge über 20 Kettenglieder nach einhängen eines 15kg Gewichts. Alles bei Spannung der Kette oberhalb der Schwinge.
Früher hab ichs einfach nach Gefühl eingestellt. :oops: Nun aber richtig:
- Spannung oben auf die Kette gebe ich durch einlegen eines Gangs und zurückschieben des Moppeds
- Was hat's mit den 5-7mm auf sich?
- Macht Ihr das mit den 20 Kettengliedern oder messt Ihr nur den Weg, den die Kette Spiel hat oder eine Entfernung der Kette zur Schwinge an EINEM bestimmten Punkt?
Beste Grüße,
Carsten
Zuletzt geändert von CarstenKausB am 17.08.21 - 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
CarstenKausB
Re: Vorstellung und Frage Svartpilen 401 2021 / Kettenspannung
Nachtrag:
- und das Ganze auf dem Seitenständer stehend.
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Die Kette soll 5 - 7 mm abstand von der Schwinge haben wenn man die von unten nach oben gegen die schwinge hochdrückt.
(ich mache das immer so, dass die kette ohne eingelegten Gang frei läuft und über das frei drehbare Ritzel dabei oben gespannt wird... )
Als Referenzpunkt ist auch bei der 401 die/der senkrechte strebe/steg in der Schwinge angegeben, wenn ich mich nicht irre.... (bin von 401 auf 701 umgestiegen)
CarstenKausB
Besten Dank!
Nach Deiner Bestätigung habe ich mir die Bereiche im Handbuch noch einmal angesehen wegen der Markierung
und ist ja alles klar beschrieben.
War verwundert über die chirurgischen 5-7mm. Da hätte ich mir gestern lieber statt der Bedienungsanleitung lieber noch ein Bier reinziehen sollen. Dann hätte ich auch nicht den Bereich der Kettenlängung mit vermischt. Naja,.. in der Nacht nur 2 1/2 st geschlafen, dann die Fahrerei mit Sturm und Schüttung, die positive Aufregung, da hat man (ich) schon mal Pech beim denken. :freak:
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von walter-1 »
CarstenKausB hat geschrieben: 17.08.21 - 12:34 Hallo Zusammen,
Willkommen :hva:
Gratuliere und gute Fahrt
die Frage hat dir eh schon @2vclassic beantwortet
Gang einlegen, Zug, Gewicht musst du nicht machen
achte beim Kontrollieren auch auf, immer weiter drehen und an mehreren Stellen schauen...
(die Kette längt gern unterschiedlich)
Zum Thema Kettenspannung guckt mal bitte hier rein --> CLICK MICH!
Gruß Beast
ELD
Beitrag von ELD »
walter-1 hat geschrieben: 17.08.21 - 15:35 Gang einlegen, Zug, Gewicht musst du nicht machen
Gang einlegen und weiter drehen. Soll er auc die Zündkerzen raus nehemen damit er drehen kann?
Gang wird nicht eingelegt. Wenn man den unteren Kettentrum nach unten zieht kann das Ritzel frei drehen- ohne Widerstand von der Verdichtung. Dann messen und eventuell nachstellen.
Gruß Peter
2vclassic
CarstenKausB hat geschrieben: 17.08.21 - 14:50 War verwundert über die chirurgischen 5-7mm.
Gemessen habe ich den Abstand noch nie - immer nach Augenmaß kontrolliert oder eingestellt....
walter-1
ELD hat geschrieben: 18.08.21 - 06:17 Gang einlegen und weiter drehen. Soll er auc die Zündkerzen raus nehemen damit er drehen kann?
bitte lies nochmal Post #1 genau (unterer Absatz)
dann lies nochmal meinen (von dir Zitierten) "musst du nicht" Kommentar
und dann Überleg nochmal deinen Kommentar...
Fussel
Motorrad: VP701
Beitrag von Fussel »
Moin
is die Kette nun gespannt? :roll2:
CarstenKausB
..werde mich morgen hoffentlich darum kümmern können.
Thomas1972
Beitrag von Thomas1972 »
Kauf dir sowas dann klappt es auch mit der Kettenspannung
JensEE
Motorrad: vitpilen 701
Beitrag von JensEE »
Hat jemand Erfahrung mit so einem Kettenspanner?
Thomas1972
Ich hab das Teil und es funktioniert perfekt 👍
