Blinker Relai 701 SM 2021
Booster2055
Motorrad: 701SM
Beitrag von Booster2055 »
habe mir von einigen Wochen eine 701 Supermoto 2021 zugelegt. :hva: Nun suche ich zwecks Umbau auf Led Blinker das Original Blinker Relai. Hinter der lampenmaske konnte ich beim 21er Modell leider nichts finden. Vielleicht weiß ja hier jemand wo es sich befindet?
Gruß André
Tomtw
Motorrad: FE 450 18, 701/21 Su
Re: Blinker Relai 701 SM 2021
Beitrag von Tomtw »
hab mit Widerstände probiert, geht nicht.
Suche es auch.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
kann mir niemand sagen wo das Relais bei der 701Supermoto 2021 ist?
Hab schon überall im Netz gesucht.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
motophil
Motorrad: 701 SM '17
Beitrag von motophil »
Bei der 2017er ist es in Fahrrichtung links unten hinter der Lampe, das mit dem blauen Stecker.
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
Danke motophil,
bei mir ist das dort leider nicht.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
hab gerade die Info von Husqvarna bekommen das Relai ist im Tacho integriert.
Bezweifel das, weil ein Relai auf der Ersatzteilliste Position 25 abgebildet ist.
Weiß mir jetzt nicht mehr zu helfen was ich machen kann.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
motophil
Die Ersatzteilzeichnungen/Listen von Husqvarna sind leider nicht immer aktuell. Das wird ziemlich da hin gepfuscht. Ich kenn's von der Lenkeraufnahme der 2017er, da stimmt nix mit der Zeichnung überein.
- Philip
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
hab Tacho ausgebaut und Kabelbaum angesehen.
Kann mir das halt nicht vorstellen das dafür Platz ist.
Hab nochmals an Husqvarna geschrieben.
Mal sehen was für eine Antwort kommt.
Gleichzeitig probiere ich es mit anderen Wiederstände.
Hab mit Techbike geschrieben. Was sie mir empfehlen.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
Robin701
Motorrad: 701sm
Beitrag von Robin701 »
Booster2055 hat geschrieben: 23.09.21 - 17:23 Hallo,
Gruß André
Es sind doch Serienmäßig bereits LED Blinker verbaut. Dann sollte es doch kein Problem sein diese einfach gehen andere zu tauschen?!
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
Hallo Robin,
das dachte ich auch hab zuerst mit Wiederstand gearbeitet die sequenziellen Blinker laufen nur bis zur Mitte. Led Blinker sind verbaut aber mit Wiederstand. Meine brauchen andere Wiederstände wie es aussieht. Ohne Wiederstände laufen die Blinker überhaupt nicht. Jetzt suche ich die Wiederstände die dazu passend sind. Hab davon allerdings keine Ahnung. Kann nur immer wieder andere bestellen und probieren.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
Robin701
Motorrad: 701sm
Tomtw hat geschrieben: 29.10.21 - 10:19 Hallo Robin,
Gruß Tom
Bei sequenziellen blinkern brauchst du kein blinkerrelai mehr. Das heißt du kannst da soviel wiederstände wie du willst reinmachen das bringt nix. Und wenn ich richtig informiert bin ist es bei den 2021 im tacho mit drin. Die led blinker brauchen kaum strom und wird über den tacho mitgetaktet. Deshalb ist die blinkeranzeige auch im tacho integriert und nicht mehr als separate led im gehäuse daneben.
Robin701
Motorrad: 701sm
Robin701 hat geschrieben: 29.10.21 - 11:03
Gruß Tom
Damit deine neuen Blinker funktionieren müsste man in die software des tachos eingreifen. Eher unwahrscheinlich das man deshalb seine garantie verlieren möchte oder man muss sich eine kleine elektronische schaltung bauen welche die auszeit des blinkens überbrückt
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
hab andere Wiederstände eingebaut und das funktioniert 🤣
Hab davon keine Ahnung, wie groß die Wiederstände sein müssen einfach optisch andere gekauft und Glück gehabt 🤣
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
FeVo25
Beitrag von FeVo25 »
Moin, könntest du mir ein Link zu den Widerständen schicken?
Ich habe das gleiche Problem wie so viele hier... schicke, kleine LED Blinker gekauft, die leider zu schnell blinken.
Tomtw
Beitrag von Tomtw »
bei Polo gibt es die Wiederstände.
Einfach verschiedene probieren, das klappt schon.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
Gab.701
Motorrad: 701 SM 23
Beitrag von Gab.701 »
Tomtw hat geschrieben: 07.07.23 - 12:54 Hallo zusammen,
Gruß Tom
Servus Tom,
Könntest du bitte ein Foto oder gleich den Link zu deinen Widerständen hier reinschicken, das würde sicher viele Leute freuen und Zeit und nerven sparen.
Grüße Gabriel
