Husqvarna sm 125 auslasssteuerung funktioniert nicht
lucatoni07
Beitrag von lucatoni07 »
Moin, hab mir die tage eine 125er sm von 2007 gekauft nun ist das problem dass die auslasssteuerung sich weder kalibriert noch überhaupt funktioniert. Also am auslasssteuerungs motor stecker kommen zwischen rotem und grauen kabel (rot und schwarz am ALS motor) kurz beim zündschlüssel anmachen zwischen 2-4 volt für ca 1 sekunde an die spannung fällt dann aber ziemlich auf Null ab wenn man allerdings das zündschloss nun wieder aus macht steigt die spannung auf 2 volt und fällt dann wieder langsam ab. Die kabel zum Steuergerät hab ich auf Durchgang gemessen, passt alles nun ist die frage was vielleicht noch mit dem stellmotor zusammen hängt oder was man eventuell tauschen bzw. messen kann.
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Vinc1112
Re: Husqvarna sm 125 auslasssteuerung funktioniert nicht
Beitrag von Vinc1112 »
Servus, hab meine Wre 2007 schon länger verkauft, darum kann es sein dass ich es nicht mehr richtig im Kopf hab. Soweit ich mich erinnern kann funktioniert die ALS nicht richtig wenn die Ölpumpe durch nen Widerstand lahmgelegt wurd und/ oder der tps Sensor auch. Korrigiert mich wenn ich falsch liege ( sollte auch nen Stromplan von der SMS/Wre 2007 noch rumliegen haben falls du ein Bild brauchst= PN an mich )
Lg
lucatoni07
Vinc1112 hat geschrieben:Servus, hab meine Wre 2007 schon länger verkauft, darum kann es sein dass ich es nicht mehr richtig im Kopf hab. Soweit ich mich erinnern kann funktioniert die ALS nicht richtig wenn die Ölpumpe durch nen Widerstand lahmgelegt wurd und/ oder der tps Sensor auch. Korrigiert mich wenn ich falsch liege ( sollte auch nen Stromplan von der SMS/Wre 2007 noch rumliegen haben falls du ein Bild brauchst= PN an mich )
Lg
Hab gestern den kolben getauscht und siehe da die ALS funktioniert komischerweise wieder, kalibriert sich zwar nicht im stand aber wenn man einmal kickt kalibriert sie sich aber beim gas geben dreht se den schieber auf naja wird schon funktionieren
//cloud.tapatalk.com/s/61eb2048559 ... 175003.mp4
Husky_paule246
Motorrad: Sm125 07
Beitrag von Husky_paule246 »
Vinc1112 hat geschrieben: 21.01.22 - 08:46 Servus, hab meine Wre 2007 schon länger verkauft, darum kann es sein dass ich es nicht mehr richtig im Kopf hab. Soweit ich mich erinnern kann funktioniert die ALS nicht richtig wenn die Ölpumpe durch nen Widerstand lahmgelegt wurd und/ oder der tps Sensor auch. Korrigiert mich wenn ich falsch liege ( sollte auch nen Stromplan von der SMS/Wre 2007 noch rumliegen haben falls du ein Bild brauchst= PN an mich )
Hi, ich bräuchte den Schaltplan. Ich suche schon so lange nach einem aber finde keine vernünftige.
MfG Paul
