Kicker wil nicht so wie ich will 610te
Brauch mal Hilfe bei meiner 93 610
Habe einen neuen Motor von einer 91 verbaut und nu zickt der Kicker rum
Beim durchtreten ohne decko geht's irgend wann nicht mehr weiter
Beim treten mit decko geht's ganz normal woran kann das liegen
- wgary
Re: Kicker wil nicht so wie ich will 610te
Aber ist das nicht normales Verhalten?
Sprich, du stehst an der Verdichtung an. Mit Dekompression kannst du durchtreten.
So soll das Ding doch funktionieren?
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Die 1993er hatte doch schon eine automatische Dekompression vom Kickstarter betätigt, meine ich.
Der 93 motor lädt sich ganz locker ohne decko durchtreten der von 91 macht ohne decko dann zu als ob da was blockiert und ich Frage mich ob das normal ist bei den motor
- Dual-Sport
- Moderator
Hast du beim 93er einen Bowdenzug, der vom Kickstarter zum Kopf geht?
Nein das ist nix dran nur der deckohebel oben an der kupplung
- Motorrad: TE 610 '95
Mir hat ne 93er auch schon den Schuh gekostet, weild as Ding einfach auf Block ging. Die Kompression ist da einfach heftig. Ob das Ding ne automatische Deko hat, weiß ich nicht. Dazu müsste man mal die Deckel zur NW abmachen und nachschauen. Evtl. hat sie ja der Vorgänger einfach ausgebaut.
Heute Ventile eingestellt gaser eingebaut und mal gestartet
Kurze Runde auf dem Hof und zack Kupplung Stange hochgerutscht da beim 91 Motor eine Schraube von aussen zur aretierung kommt
Schraube rein und noch mal starten .
So nu das nächste problem,wenn sie auf der Seite steht geht sie aus woran könnte das liegen
Magnete lose oder doch was anderes
Gruß Rappel
Gruß Rappel
- wgary
Ich tippe eher an Schwimmer oder -Ventil, der/das hängen bleibt, dann kommt kein Benzin und dadurch stirbt sie nach kurzer Zeit ab.
Magnete: meinst du die der Lichtmaschine? Dann würden die ja lustig rumflattern und du hättest nie einen vernünftigen Zündzeitpunkt.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
