Hi.
Jetzt hab ich die 701 EINMAL im Regen stehen lassen und musste jetzt feststellen, das sich im Tachodisplay Wasser am Tachodisplay niederschlägt!!!
Weiß jemand abhilfe? Hat noch jemand damit Probleme? Ich hab die Kiste erst seit ein paar Tagen... menno!
Wassertropfen im Tachodisplay
Re: Wassertropfen im Tachodisplay
Moin
Tacho tauschen. Sicher geht es nicht sofort kaputt, aber das kommt.
Wenn du sie erst ein paar Tage hast, hast du doch Garantie.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Moin, ich hab sie gebraucht gekauft. Garantie is wohl nich.
Hab den Tacho jetzt trocknen lassen und dann mit Aquariumkleber abgedichtet. Sieht man nicht und ist jetzt dicht.
Wichtig ist dabei die Scheibe gegen das Gehäuse abzudichten - da ist er meistens nicht dicht.
Ja, genau das habe ich getan. Geht ganz einfach und sieht man nicht die Spur. Bin jetzt schon öfter mal in Regen gekommen. Tacho beschlägt Null.
- williMeier
Ein kleines Luftloch im Tachogehäuse könnte das Beschlagen / die Tröpfchenbildung verhindern. Mit 2mm so weit unten wie's geht vorsichtig nur die äußere Hülle vom KI durchbohren.
mfg frank
Die Luftlöcher gibt's im unteren Teil des Tachos schon.williMeier hat geschrieben: ↑13.10.22 - 21:25 Ein kleines Luftloch im Tachogehäuse könnte das Beschlagen / die Tröpfchenbildung verhindern.
- Philip
