Motor bei Hitze ausgegangen!
Rudi2105
Beitrag von Rudi2105 »
Servus,
meine zwei Jahre alte Husky 701 Enduro ist heute an der Tiefgaragenabfahrt (wollte das Tor öffnen) im Leerlauf (ca. 35 Grad Außentemperatur) ausgegangen und nicht wieder angesprungen, hab den Startknopf gedrückt, hat sich nichts getan, kein orgeln, dann in die Garage rollen lassen, abgestellt, gestartet, alles normal!
Was kann das gewesen sein?
Rudi :D
Rudi2105
Re: Motor bei Hitze ausgegangen!
Also heute wieder das selbe passiert, entweder sie schaltet sich automatisch ab, weil sie zu heiß wird, oder weil in Schräglage, oder es liegt an der Benzinmenge im Tank, ich bin ratlos, hab sie gerade erst von der Inspektion geholt, Kühlmittel müsste eigentlich genug drin sein.
Hat von Euch jemand Ahnung.
Danke
Rudi :D
O-Jay
Beitrag von O-Jay »
Es ist sicherlich sehr schwer, hier etwas dazu zu sagen....mit so wenig Info....hast du schon mit der Werkstatt gesprochen? Wäre mein erster Gedanke...
Viel Glück, Olaf
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Das Thema gab es schonmal glaub ich bei den LRs.
Schau mal bei Adam Chandler auf YouTube.
ATAS2018
Beitrag von ATAS2018 »
Also zu heiß wird sie sicherlich nicht ansonsten würde deine Temperaturwarnung im Dsiplay schon aufleuchten.
Als meine zu heiß wurde ging die Lampe zwar an aber das Moped noch nicht aus, von daher denke ich wird es etwas anderes sein.
Rudi2105
danke erstmal für Eure Antworten.
Adam Chandler hab ich mir angeschaut, bei Ihm dreht der Anlasser, bei mir macht er keinen Mucks.
Keine Ahnung, werde mal in der Werkstatt anrufen.
Rudi :D
ATAS2018
Wenn der Starter gar nicht dreht aber Boardspannung da ist dann überprüf mal deinen Seitenständerschalter und den kleinen Schalter an der Kupplung.
