Motorzusammenbau TE450.
...ich habe ein problem mit motor zusammenbauen te 450 bj.2004. die breite feder 22mm 11 hoch. ich weiß nicht mehr wo diese hinkommt, lag bei kupplungsteilen und anlasserritzel. weiß einer wo die verbaut wird
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Motorzusammenbau TE450.
Ein Foto der Feder wäre sicherlich hilfreich.
Hast du schon im Ersatzteilkatalog geschaut, ob du dort die Feder findest?
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... /anlasser/
habs versucht, irgendwie geht's nicht.
Weder in meinem Handbuch noch im ET Katalog nicht zu finden, die etwas größere Feder gleichen Aussehens ist verbaut hinter dem Polrad auf der linken Seite, diese Feder ist etwas kleiner für die rechte Seite, entweder in Kupplung oder dahinter hinter Anlasserritzel???
Sitzt bei dem Modell eine Feder auf dem Ölfilter? Bei vielen Motorrädern sind keine Schraubfilter, sondern die normalen Filter verbaut die ins Gehäuse geschoben werden. Da sitzt oft eine kurze Feder auf dem Filter.
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Würde jetzt auch durchaus mal Richtung Feder Ölfilter gehen.
Bei meiner (2008er) TE250 war zum Beispiel eine drauf, selbes gilt für die SM610 von 08. Soweit ich weiß bei der 450er von meinem Bruder ebenfalls, die war auch eine in deinem Jahresbereich.
