SMR 570
PointNemo
Motorrad: SMR 570
SMR 570
Beitrag von PointNemo »
Moin, ich bin Jens, der neue hier
in der Nachbarschaft stand eine 570 smr mit abgelaufenen TÜV, der Verkäufer meinte, sie hat keinen TüV weil kein Seitenständer mehr da ist, der wurde geklaut, naja und eventuell könnte der TÜVer was gegen den Auspuff haben...der Auspuff der verbaut war hat keinerlei Kennzeichnung und ist viel zu laut auch keine Chance einen dbKiller zu verbauen
Jetzt habe ich einen originalen smr 570 Endtopf, da passen aber die Krümmer nicht dran, brauche ich auch originalkrümmer oder fehlt mir jetzt ein Zwischenstück? habe es mal fotografiert
der Seitenständer ist noch ein Problem, hat jemand einen original Seitenständer oder eine Empfehlung für ein NoName Teil?
benbaschke
Motorrad: TE 610e
Re: SMR 570
Beitrag von benbaschke »
Hallo
Habe selber eine 610er also bin ich mir nicht zu 100% sicher. Schau mal im Netz Bilder an da sieht man das die orginalen Krümmer länger sind.
Besorg dir doch passendes edelstahl Rohr und mach dir selber 2 zwischen Stücken.
Gruß sven
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
PointNemo
Motorrad: SMR 570
Re: SMR 570
Moin Sven, danke für deine Antwort, das Edelstahlrohr müsste sich für den Anschluß am Endtopf verjüngen, da habe ich leider keinen Plan von
aber, habe ich auch gerade gesehen, dass die Originalkrümmer länger sind, ich habe vielleicht auch welche gefunden, die ich kaufen kann
benbaschke
Motorrad: TE 610e
Re: SMR 570
Orginal ist natürlich besser als selber basteln wenn du nicht die Möglichkeiten hast.
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Re: SMR 570
Beitrag von HuskyMo »
Die hab ich auch gesehen und hätte sie fast gekauft. Ist der ESD, der da dran war, von Akrapovic?
War mir bei der Anzeige nicht sicher was das für eine Anlage ist.
MfG :hva:
kingz
Re: SMR 570
Beitrag von kingz »
Es könnte sich bei dem Krümmer tatsächlich um einen Akrapovic Krümmer handeln. Der hat noch eine Art Y-Stück und geht dann mit nur einem Anschluss in den ESD. Die Krümmerdurchmesser sind auch größer als original. Sieht montiert so aus wie auf dem Bild.
Wenn das kein Kompletter Murks werden soll, brauchst du halt nen originalen Krümmer (komplett mit den beiden Anschlussstücken am Zylinderkopf). Sollte gebraucht ja nicht die Welt kosten.
PointNemo
Motorrad: SMR 570
Re: SMR 570
Ja, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Akrapovic Auspuff, die Krümmerrohre haben auch eine größeren Durchmesser, das wird als nicht mit dem Serien Endtop zusammenpassen
