Husqvarna 8AE TE 610 Zündung
Leonhusky
Motorrad: Wr300bj 13te610 bj98
Beitrag von Leonhusky »
Moin, ich bin derzeit dabei meine 610 TE bj. 98 wieder zum laufen zu bringen.
Habe eine neue Zündung verbaut (Revision bei Zupin), nur habe ich leider keinen Zündfunken.
Kann ich die Stecker von der Lichtmaschine irgendwie durchmessen ohne das ich die Lichtmaschine wieder auseinander schrauben muss ?
Re: Husqvarna 8AE
Hier:
https://husqvarna-forum.de/wiki/index.p ... C3%BCndung
Was hast du denn alles erneuert?
Auch CDI, Zündspule, -kabel, -stecker, -kerze?
Leonhusky
Re: Husqvarna 8AE TE 610 Zündung
Die habe ich auch schon gefunden aber nicht ganz verstanden.
Polradrep. bei Zupin und einbauen lassen von einer Firma, Kerze ist neu. Bevor ich eine neue Zündspule kaufe, wollte ich erstmal die einfachen/ billigen Optionen testen.
Aber da steht doch, zwischen welchen Kabelfarben welche Ohmwerte OK sind, für Lichtmaschine und auch für die Zündspule.
Killschalter und Zündschloß hast du überprüft? Sicherheitshalber mal die weiß-rote Ader an der CDI abklemmen.
(Schloß und Killschalter verbinden die weiß-rote Ader mit Masse um die Zündung zu unterbrechen.)
Leonhusky
Ich habe es durchgemessen eine defekte Stelle gefunden und jetzt ist der Zündfunke da.
Habe zudem noch gesehen das der Gasschieber hängt, das habe ich soweit behoben. Wie weit muss der schließen ? Wenn der zu weit schließt, geht die Nadel raus und ich kann das ganze Ding wieder auseinander bauen.
Ich denke so geht es nicht, 3 mal gekickt und 3 mal hat sie zurück gekickt
Der muss so weit runter, bis er auf der Standgasschraube aufliegt.
