Problem beim herunterschalten
HuskyKev
Motorrad: SMR510 06
Beitrag von HuskyKev »
Guten Morgen
Ich fahre meine 2006er SM510 seit einiger Zeit auf der Strecke. Dort ist mir nun vermehrt aufgefallen, dass ich manchmal im Leerlauf lande, wenn ich zügig vom 3. in den 2. schalten möchte. Also man überspringt sozusagen den 2. Gang und landet direkt in N zwischen 2. und 1. Gang. Das ist erstens nervig und zweitens gefährlich, da man beim Racen die Motorenbremse beim Anbremsen unbedingt braucht. Meine Vermutung wird Verschleiss an der Schaltwalze sein, bin aber kein Getriebeprofi. Kann es auch eventuell am falschen Öl liegen? Oder irgendwas an der Kupplung? Sinn würde dies keinen machen, aber ich habe Hoffnung, das es etwas ist, wofür der Motor nicht aufgemacht werden muss 😅
Hoffe ihr habt eine Idee, Gruss Kev
kingz
Re: Problem beim herunterschalten
Beitrag von kingz »
Moin, also das einzige was du mal machen kannst ohne den Motor komplett zu zerlegen, ist wenn du de großen Kupplungsdeckel runter machst zu schauen ob da an der Schaltstange / dem Schaltmechanismus alles passt. Aber wenn da nix komisch ist, dann seh ich das auch so wie du, muss es eigentlich an der Schaltwalze liegen.
Öl oder Kupplung würde ich auch ausschließen, das hat ja mit den Gängen nix zu tun.
