Ausrichtung Rückspiegel i.V.m. Kupplungs-/ Bremshebel
HUSKY_311
Beitrag von HUSKY_311 »
Hallo liebe Community und Nuda-Freunde! :-)
Ich habe gestern mal an meiner Nuda 900R mit ABS meine Lenkerstange neu eingestellt und dabei musste ich gezwungermaßen auch die Positionen des Hauptbremszylinder und der Kupplung anfassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine perfekt symetrische Ausrichtung der beiden Hebel sowie der Rückspiegel nicht möglich ist.
Genau genommen ist mir aufgefallen, dass der Winkel des Hauptbremszylinder und der Kupplung unterschiedlich ist. Der Winkel der Kupplungsaufnahme nach unten geneigt, während der Hauptbremszylinder nahezu waagrecht ausgelegt ist. Daher sind dann entweder die Rückspiegel miteinander in Linie oder die Hebel. Beides symetrisch auszurichten geht nicht. Kann es daran liegen, dass der Hauptbremszylinder von Brembo ist und die Kupplung von Husqvarna?
Erfahrungsberichte eurerseits?
Liebe Grüße :-)
Nudist
Re: Ausrichtung Rückspiegel i.V.m. Kupplungs-/ Bremshebel
Beitrag von Nudist »
Ich glaube das ist bei allen Nuda so.
Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt, zumindest bei mir.
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Toschi
Beitrag von Toschi »
...kann ja auch gar nicht symmetrisch sein, wenn die Kupplungsseite quasi in der Lenkermitte verschraubt wird und der Rechte dahinter :kadw:
Da helfen nur externe Klemmen :heba:
