Bremsscheibensuche TE 610
Jungle
Motorrad: TE 610 '98
Beitrag von Jungle »
Servus,
ich hab auf meine TE einen Supermoto Radsatz draufgepackt, hat auch alles gut funktioniert. Leider schleift die vordere Bremsscheibe ziemlich stark. Habe eine Motomaster 320mm mit 4mm Stärke verbaut (soll ja laut Hersteller für die TE's passend sein..) und eigentlich ist der originale Bremssattel ja für 3,5mm starke Bremsscheiben ausgelegt.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich eine passende Bremsscheibe finde
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
Jungle
Re: Bremsscheibensuche TE 610
Achso, was ich noch dazu sagen sollte, hatte mir gebrauchte Acront felgen mit original TE Radnaben geholt, dabei war eine gekröpfte scheine mit Bremssattel Adapter welche auf meine gabel nich gepasst haben. Dann hatte ich mir eine originale sm Scheibe mit adapter geholt - hier war das problem dass die Bremsscheibe einen zu kleinen lochkreis hatte, der Adapter paste aber. Und die jetzigen Motomaster Scheibe ist einfach 5/10 mm zu stark.
Um die gekröpfte Scheibe mit dem originalen Adapter zu montieren, braucht man die breiteren Supermoto-Gabelbrücken.
Bei meiner TE passte die Motomaster Scheibe auch nicht so gut, den Sattel musste ich etwas feilen, bis die Scheibe rein passte und am Sattelhalter auch, da dort die Floater schliffen.
11704
Jungle
Ja den Sattel werd ich auf jeden Fall etwas bearbeiten müssen..
Und wie schaut das mit der Bremsscheibenstärke aus ? Passt das wenn die Scheibe 4mm anstatt der 3,5mm, welche die kleinere originale hat, mit dem Bremssattel ?
Ich hab das Gefühl daß das schon sehr eng ist.. brauch ich da evtl. gleich einen anderen Bremssattel ?
Ich werd nachher mal Bilder machen..
Jungle
Also, so sah's anfangs aus
Ich hab jetzt an der Fläche innen am Bremssattel wo die Bremsscheibe angelegen und geschliffen hat mit ner Feile freigemacht.. läuft jetzt sauber vorbei. :Top:
Zu den speichen hab ich genügend Luft. :-)
Und zu fahren macht das jetzt sooo viel mehr Spaß :sabber:
