Vitpilen 401 rasseln bei leichtem Gasstoß mit Video
401Flori
Motorrad: 401
Beitrag von 401Flori »
ich habe meine 401 ja recht frisch. Hat jetzt 800km runter. Von Anfang an ist mir ein leichtes Rasseln aufgefallen welches gefühlt stärker geworden ist. Im Stand wenn ich leicht Gas gebe hört man es sehr laut. Auch während der Fahrt in bestimmten Drehzahlbereichen tritt es auf vor allem aber wenn man vom Gas geht.
Das Geräusch kommt ziemlich eindeutig unten links her.
Anbei ein Video da hört man es ganz gut. Während der Fahrt ist das auch deutlich wahrnehmbar.
https://youtu.be/ds-Yjxb-tn4?si=6rxtHuqNHQfVpaos
In 2 Wochen habe ich einen Termin zur 1000er Inspektion da werde ich das auch ansprechen aber vielleicht weiß ja schon jemand wodran es liegen könnte.
Thommy67
Motorrad: Svartpilen 401
Re: Vitpilen 401 rasseln bei leichtem Gasstoß mit Video
Beitrag von Thommy67 »
Schau mal am Kabelbaum ( Rahmen / Zylinder), da hängen irgendwo 2 Kabel mit Stecker rum ( vorbereitung für z.B. Steckdose oder Griffheizung ) die schlagen durch die Vibration und machen diese Geräusche. So war es bei mir zumindest.
401Flori
Motorrad: 401
bei mir kam es tatsächlich vom Schutzblech unten. Wurde bei der Erstinspektion dann behoben.
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
war da nicht mal was mit irgendwelchen Blechteilen am Krümmer? befestigungspunkt gebrochen...
