Kupplungs greift zu früh
Mogitz
Motorrad: 701-SM 2020
Beitrag von Mogitz »
Servus,
Habe heute das erste mal meine Kupplungsflüssigkeit gewechselt.
Habe mir Zeit gelassen sodass kein bisschen Luft mehr im System ist.
Nach Zusammenbau ist mir aber aufgefallen, dass das Motorrad mit komplett angezogener
Kupplung leicht nach vorne rollt.
Kann man den Kupplungsweg so einstellen das sich der Punkt wo die Kupplung greift weiter hinten ist ?
MFG Moritz
Motorrad : Husqvarna 701 SM 2020
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Re: Kupplungs greift zu früh
Beitrag von stoppelhoppser »
Eine Motorradkupplung trennt konstruktionsbedingt nicht zu 100%. Manchmal kleben auch die Kupplungsscheiben, oft nach längerer Standzeit. So ferndiagnostisch kann man aber erstmal nicht mehr sagen, könnte durchaus auch trotzdem Luft im System sein.
Nixblick
Motorrad: 701 SuMo
Beitrag von Nixblick »
Eine hydraulische Kupplung kannst nicht einstellen. Nur den Abstand des Kupplungshebel zum Lenker kannst einstellen.
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Zuerst noch mal nach luft gucken.......
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Mal 'ne doofe Frage: Hast du die Kupplung, wie im WHB beschrieben, von unten befüllt?
