701 Fußbremshebel tauschen
RalfH
Beitrag von RalfH »
hat schon mal jemend den Fußbremshebel der 701 getauscht?
Wie komme ich da am besten ran, von hinten?
Was muss da alles abgeschraubt werden?
Im WHB ist da nichts zu finden.
Nudist
Beitrag von Nudist »
Fussrastenausleger demontieren, dann kommt du von hinten an die Schraube für den Bremshebel.
Evtl. auch die Fuß-Bremspumpe demontieren, dann kannst du den Ausleger besser bewegen
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Nudist
Re: 701 Fußbremshebel tauschen
Holger
Holger
Schönen Tag noch
RalfH
Beitrag von RalfH »
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hat der Schwingenbolzen (Mutter) der 2022er rechts oder links Gewinde?
Das hat sich mal geändert, weis aber nicht wie es aktuell ist.
Nudist
Bei der 2017er ist Rechtsgewinde.
2022….keine Ahnung
Holger
Holger
Schönen Tag noch
RalfH
Beitrag von RalfH »
So erledigt.
Der Schwingenbolzen der 23er hat Rechts Gewinde, falls diese Info mal jemand benötigt.
