701 Fußbremshebel tauschen
Verfasst: 29.10.23 - 09:48
von RalfH
hat schon mal jemend den Fußbremshebel der 701 getauscht?
Wie komme ich da am besten ran, von hinten?
Was muss da alles abgeschraubt werden?
Im WHB ist da nichts zu finden.
Verfasst: 29.10.23 - 10:37
von Nudist
Fussrastenausleger demontieren, dann kommt du von hinten an die Schraube für den Bremshebel.
Evtl. auch die Fuß-Bremspumpe demontieren, dann kannst du den Ausleger besser bewegen
Holger
Re: 701 Fußbremshebel tauschen
Verfasst: 29.10.23 - 10:40
von Nudist
Holger
Verfasst: 29.10.23 - 10:50
von RalfH
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hat der Schwingenbolzen (Mutter) der 2022er rechts oder links Gewinde?
Das hat sich mal geändert, weis aber nicht wie es aktuell ist.
Verfasst: 29.10.23 - 11:18
von Nudist
Bei der 2017er ist Rechtsgewinde.
2022….keine Ahnung
Holger
Verfasst: 09.11.23 - 11:53
von RalfH
So erledigt.
Der Schwingenbolzen der 23er hat Rechts Gewinde, falls diese Info mal jemand benötigt.
