Husky kickt zurück...aua
Joe6pack
Beitrag von Joe6pack »
Hi Ihr,
Habe mir auch eine Husky gegönnt !
War auch alles prima bis ich sie mal 2 Nächte hab draußen stehen lassen (Spätsommer...regen).
Jetzt wollte die Kiste nicht mehr so wie ich.
Springt nicht mehr an. Schlimmer noch:
Kickt zurück.
Erste mal gings gut. Nur 2 Std schmerzen. :)
Bin ja kein Weichei, also Wochenende abwarten ( Zeit um eventuelle Schmerzen "auszukurieren")
Und es kam wie's kommmen musste. 10 min gekickt -> PATZ.
Wochenende im Bett verbracht, da keine chance zu laufen.
So, jetzt hab ich Angst vor dem Bock.
Woran könnte sowas liegen?
husky-till
Re: Husky kickt zurück...aua
Beitrag von husky-till »
musste nich...kann eigentlich ja nur mit der dekompression zu tun haben,sag ich jetzt mal...check doch mal ob da noch alles richtig eingestellt ist...und zieh die näxtes mal die stiefel an...sonst ruf doch irgendwo an und schilder denen dein problem...aber is ja schon merkwürdig wenns vorher ging....also,vom regen kanns eigentlich nich kommen ;)
CRF 450
emti
Beitrag von emti »
wegen regen...i hab zwar nur ne 125er da fliegste beim rückstoß nicht mit nm 3fachen salto davon aber ich hatte das auch einmal als ich sie bei nem starken schauer draußen stehen gehabt habe. sie sprang nicht an und hat mir einmal auch nen ziemlich heftigen rückstoß verpasst. bei wir warens dann aber nur 5minuten schmerz!  :P
nach anschieben kam se dann doch allmählich. danach war alles weg! ???
Desmoquattro 4 ever
huskycrosser2006
Beitrag von huskycrosser2006 »
Ich würds auch mal mit anschieben versuchen.
Wenn sie wieder rennt kannst ja mal Dein Bein verarzten. Leg Eis drauf.
Aber erst die Husky ;D
Gruß :-*
Wer später bremst ist länger schnell!!!
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Wäre erstmal interressant zu wissen, welche Husky Du hast.... und Baujahr.....
Joe6pack
ist ne 610 TE / SM umbau (8AE)
Baujahr 1997
Anschieben hab ich -muß ich zu meiner Schande gestehen- noch nicht probiert. Frust und di-cker Fuß waren größer.... :)
altmaerker
Gabs bei den letzten Fahrten den schon Probleme, das sie schlecht lief (schlecht startete) ?
Jo, unbedingt mit Crossstiefeln kicken oder Sumostiefel, nix mit Sandaletten ;-)
Joe6pack
eigentlich gabs keine Probleme. Klar, wenn sie richtig warm war mußte man schon 1-2 mal kicken...aber dann.
Hab beim 2.ten mal auch stiefel angehabt. (Nach 2 std "fußweh" wird man schlauer.)
Hat trotzdem nicht viel bebracht.
Aber ist trotzdem mal iteressant zu fragen:
Wie kickt Ihr ? Mehr mit dem vorderen fußballen oder mittig vom Fuß?
altmaerker
knallt sie auch lautstark ?
altmaerker
bei meiner 96er hatte ich mal ein ähnliches problem, wollte nicht anspringen und knallte und schlug zurück das biest, Vergaser mal gereinigt und es war gut.... der choke hatte nicht richtig geschlossen....
Joe6pack
achso, hatte ich vergessen zu erwähnen  :-[
Ja, den knall hört man noch 2 dörfer weiter...
Ok, dann werd ich das ding mal zerlegen....
altmaerker
reicht eigendlich aus, wen Du die 3 Schlitzschrauben auf der linken Seite löst, da sitzt ein Kolben drinne, wen vin oben am Bowdenzug dreck rein kommt verklemmt der sich und der Choke ist permanent offen....
SmoothOperator
Beitrag von SmoothOperator »
Vielleicht mit 2 Heizkörpern auf der imaginären Gepäckbrücke.... ;D ;D
In memoriam Norifumi
mco
Beitrag von mco »
Wer eine 610er oder 570er anschiebt ist für mich der Held !!
Habe das auch schonmal probiert, sogar mein Kollega mit 120Kg Lebendgewicht !! Da ist nichts angesprungen nur schwarze Streifen auf der Staße !! :P :P :P :P
gruß Uli
huskydauerpower
Beitrag von huskydauerpower »
hallo joe 6pack
kann nur am Vergaser liegen wegen den Fehlzündungen würde aber trotzdem den Gesamten Vergaser reinigen ist immer besser
Husky TE 450 04
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Geht ganz einfach mit dem richtigen Kolben Timing.
Stichtwort OT !
Habe eine 360er im Gelände 2 Jahre lang angeschoben.
Ist schwerer als bei der 610er.
Auch im Wettbewerb.
War kein Kickstrter dran.  ;D
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Will jetzt nicht angst machen aber ein Zurückschlagen kann auch von der Zündung kommen, bei den 97er verschieben sich ja gelegentlich die Magnete im Rotor und der Zündzeitpunkt ist dann viel zu spät.
Und Anschieben geht schon aber auch nur falls sie auch sonst gut anspringt:
Husky rückwärts bis vor die Kompression schieben - Gang raus - rennen - dann mit dem rechten Fuss auf die linke Raste - 2.Gang reinknallen und mit dem Arsch auf die Sitzbank.
Das reicht normal für eine KW Umdrehung ab Bj. 95 gibts ja den auto Deko, bei älteren Modellen muss ev. noch der Handdeko gezogen werden.
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
huntzer
Beitrag von huntzer »
Also, ich habe das Problem auch des öfteren, und es hat sich herausgestellt, das der Vergaser immer leicht vom Ansaugstutzen rutscht und sie dann ordentlich zurückschlägt. Allerdings fahre ich ne 570. ber das wäre die einfachste Sache. Passiert hauptsächlich wenn sie lange steht.
Gruß André
daseddy
Beitrag von daseddy »
Zu spät oder zu früh ??
Müsste sie nicht zu früh sein, wenn der Kickstarter zurückschlägt? ???
Ich hab da ein ähnliches Problem. Habe mir gestern erst wieder einen d-i-c-k-e-n Knöchel geholt, weil der Kickstarter zurückgeschlagen hat. Ich übe trotzdem fleißig weiter, noch kicke ich nicht Eisdielentauglich.  ;)
Wer später bremst, fährt länger schnell.
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
...auch ich habe das Problem bei meiner 2000er.Habe aber bereits einen Flachschieber montiert und sie steht technisch in absolutem Topzustand.Leider ohne Erfolg. Einmal schlug mir der Kickstarter unter die Kniekehle, hatte einen Muskelfaserriss und musste genäht werden.
Ich fahr jetzt das 8.Jahr HQ und ich kenne deren Macken wirklich.
Kauf ihr folgendermassen die Schneid ab: Geh mit dem Deko auf OT. Ein kräftiger Tritt - sie springt garantiert spätestens beim 2.Kicker an und schlägt garantiert nicht mehr zurück!
Viel Spass beim Üben
Huskyhoazer
www.cross-garage.de
