Hallo, ich habe seit kurzen dass problem dass meine Husky nach ca 5km anzeigt dass sie heiß läuft und kurz darauf stirbt sie ab und geht auch nicht mehr an. Auch am nächsten tag nicht.
Da ich dass problem erst habe seit dem ich die batterie ausgebaut hatte hab ich mir die batterie geschnappt und diese ans netz gehängt, und diese hatte dann nur 20% ladung.
Vollgeladen ging die husky wieder normal.
Nach 2 tagen fahren dass selbe problem wieder.
Kontroll leuchte geht an, zeigt an dass der motor heiß ist und ist aus.
Und batterie hat wieder nur 20% ladung.
Die batterie ist aber neu, wieso lädt sie nicht bei der fahrt und wieso zeigt mir das motorrad immer an dass der motor heiß läuft.?
Was kann da kaputt sein? Läuft sie wirklich schon nach 5km heiß? Kann ich mir nicht vorstellen da beim motorrad nicht wirklich was heiß ist und auch der lüfter nicht angeht.
Wenn dass so weiter geht geb ich sie weg.
Husqvarna 701 bj2015 stirbt immer ab
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna 701 bj2015 stirbt immer ab
Vielleicht ist der Regler kaputt, musst du mal messen.
Hallo welcher regler? Meinst du dass thermostat? Wenn ja wie messe ich dass.?
- Dual-Sport
- Moderator
Nee, den Spannungsregler meine ich.
Wenn die Batterie leer wird, könnte sein, dass das Steuergerät anfängt zu spinnen.
Wieso machst du eigentlich nicht in deinem anderen Thread weiter?
