Hey,
ich fahre eine 701, wenn ich die Zündung ausschalte geht der Kühler auch aus. Muss ich das Bike laufen lassen bis der Kühler ausgeht ?
701 - Kühler
Re: 701 - Kühler
Warum?
BMW R65RT
BMW R65RT
Re: 701 - Kühler
Damit der zuende kühlt
Re: 701 - Kühler
Was soll der zu Ende kühlen? Der Motor kühlt auch ohne Lüfter ab, glaube mir. Deine Kühlwasserpumpe läuft dann ja auch nicht, wenn der Motor steht.
BMW R65RT
BMW R65RT
Re: 701 - Kühler
Oke alles klar, Dankeschön
Re: 701 - Kühler
Du kannst einfach den Killswitch am Lenker aktivieren. Dann geht der Motor aus, der Lüfter läuft aber weiter.
Re: 701 - Kühler
Das hilft aber dem Motor nicht, weil wie oben gesagt die Wasserpumpe dann steht. ist aber auch unnötig weil ja keine Wärme mehr produziert wird - evtl beim abstellen den Motor ein paar Sekunden im Leerlauf tuckern lassen und gut is…
Re: 701 - Kühler
Kenne das Kühlsystem nicht wirklich, aber Schwerkraftumlauf ist auch möglich. Thema Schichtung in Warmwasserspeichern, Schwerkraftheizungen (Einrohrheizung) und auch gewisse Kernreaktoren kommen bei geringer Leistung ohne Pumpenumlauf aus (U-Boote wo die Reaktorkühlwasserpumpen die dominierende Geräuschquelle sind).
Generell Fahrzeuge immer kalt fahren, sprich direkt vor dem Abstellen keine großen Leistungen fordern.
