701 - Kühler
Verfasst: 01.07.24 - 14:31
von Dani_-
Hey,
ich fahre eine 701, wenn ich die Zündung ausschalte geht der Kühler auch aus. Muss ich das Bike laufen lassen bis der Kühler ausgeht ?
Re: 701 - Kühler
Verfasst: 01.07.24 - 15:21
von marcus290
Warum?
Re: 701 - Kühler
Verfasst: 01.07.24 - 15:42
von Dani_-
Damit der zuende kühlt
Re: 701 - Kühler
Verfasst: 02.07.24 - 07:22
von marcus290
Was soll der zu Ende kühlen? Der Motor kühlt auch ohne Lüfter ab, glaube mir. Deine Kühlwasserpumpe läuft dann ja auch nicht, wenn der Motor steht.
Re: 701 - Kühler
Verfasst: 02.07.24 - 08:36
von Dani_-
Oke alles klar, Dankeschön
Re: 701 - Kühler
Verfasst: 04.09.24 - 21:33
von cust
Du kannst einfach den Killswitch am Lenker aktivieren. Dann geht der Motor aus, der Lüfter läuft aber weiter.
Re: 701 - Kühler
Verfasst: 05.09.24 - 06:50
von 2vclassic
cust hat geschrieben: ↑04.09.24 - 21:33
Das hilft aber dem Motor nicht, weil wie oben gesagt die Wasserpumpe dann steht. ist aber auch unnötig weil ja keine Wärme mehr produziert wird - evtl beim abstellen den Motor ein paar Sekunden im Leerlauf tuckern lassen und gut is…
Re: 701 - Kühler
Verfasst: 05.09.24 - 12:14
von Bulko
Kenne das Kühlsystem nicht wirklich, aber Schwerkraftumlauf ist auch möglich. Thema Schichtung in Warmwasserspeichern, Schwerkraftheizungen (Einrohrheizung) und auch gewisse Kernreaktoren kommen bei geringer Leistung ohne Pumpenumlauf aus (U-Boote wo die Reaktorkühlwasserpumpen die dominierende Geräuschquelle sind).
Generell Fahrzeuge immer kalt fahren, sprich direkt vor dem Abstellen keine großen Leistungen fordern.
