Ohjee..
Jungle
Motorrad: TE 610 '98
Ohjee..
Beitrag von Jungle »
Schaut ma was mir passiert ist:
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
Re: Ohjee..
Hui, sieht ja schlimm aus!
:roll2:
Ob es eine Folge deiner Nockenwellengeschichte ist? Vielleicht hat da schon das Ventil einen Knacks bekommen.
Jungle
Re: Ohjee..
Ich denke mit der Nockenwelle hatte das nichts zu tun...
Ich hab einige Wochen nach dem Nockenwellentausch nochmals alles auseinander gehabt, da die Zylinderfußdichtung undicht war.
In dem Zug hab ich den Zylinderkopf bearbeitet, da ich sowieso noch einen zweiten rumliegen hatte und das schon lange mal ausprobieren wollte :roll:
Ich hab an den Ein- und Auslasskanäle innen die Rundungen geschmeidiger gemacht und etwas vergrößert um eine bessere Gemischströmung zu erhalten.
Durch den vergrößerten Durchfluss, hatte ich dann im unteren Drehzahlbereich spürbar weniger Drehmoment, ab der Mitte und oben raus dafür viel mehr Leistung zur Verfügung :sabber:
Nachdem ich dann den Vergaser darauf abgestimmt hatte und zur Probefahrt los bin um zu schaun was so geht, ist das Unglück passiert.
Beim rausbeschleunigen aus der Kurve hat's bei (zu) hoher Drehzahl einen Schlag getan und das Hinterrad hatte blockiert. :kadw:
Ich denke mal die alten Ventilfedern waren zu träge um das Ventil bei der hohen Drehzahl wieder zurückzuziehen, dann hat's gerappelt in der Kiste :guit:
Juhuuu, jetzt ist erstmal wieder schrauben angesagt :bübo:
Zuletzt geändert von Jungle am 23.08.24 - 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Re: Ohjee..
Beitrag von Gumby »
Aua!
:shock:
rätsch
Re: Ohjee..
Beitrag von rätsch »
Holla :shock:
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Jungle
Re: Ohjee..
Die Maschine läuft wieder :2w:
Hab bei Weber Metallmanufaktur einen überholten Zylinder mit Kolben geholt und meinen zweiten Zylinderkopf zum revidieren gegeben, da die Ventilführungen ausgeschlagen waren.
Hab jetzt neue Ventile neue Federn und neue Fürungen - den Eingang hab ich wieder etwas nachbearbeitet, aber diesmal nur den Steg in der Mitte scharf gemacht, damit das Gemisch besser in Brennraum kommt - und den Auslass hab ich etwas vergrößert damit der Wiederstand beim Abgase rausblasen geringer ist.
In Kombination mit der Scharfen Nockenwelle und dem Dello mit Beschleunigerpumpe läuft die Maschine (jetzt endlich) besser denn je :heba:
Weber Metallmanufaktur kann ich nur empfehlen, ich war persönlich da, ist bei mir um die Ecke - sehr freundliche und kompetente Mitarbeiter :Top:
